崩溃中,焊的网卡芯片,插到主板上,主板不开机
xiaojiegy009
2010-9-27 22:37
为了练手,我把好的网卡芯片拆了,又用风枪吹上,但是重新吹上芯片的网卡插到主板上,主板竟然不亮了,连搞两个都不好,这是怎么回事呢
凌寒
2010-9-27 22:48
你是不是把网卡吹坏了或者网卡脚有连锡的。
海参
2010-9-27 23:04
基本上就是2楼的观点了
如果你的风枪的温度过高,芯片也会挂掉的。
一切都是命
2010-9-27 23:04
没焊好点了,烧了
weinimoyu
2010-9-27 23:12
在把网卡拆了 就能开了 加个PCI 的网卡 凑合着用 谁让你手贱
勇闯新世界
2010-9-28 02:54
这个只要时间不要太长一般不会坏,,应该是搭锡了呀如果供电搭锡连焊搞不好扩大故障哦!!
电脑状元
2010-9-28 15:12
哈哈,我也在练习,我经常是把好板弄的不亮了,没办法,这是进步的代价吧
