IBM R40提示风扇出错后断电。
好求上进
2010-9-27 22:18
IBM R40提示风扇出错后断电。
IBM R40开机后LOGO过后就会提示FAN ERROR.不久就会自动断电,不会重启的,多次开机试都是这样,是不是风扇转速慢了就出现这样的现象?在还未拆机前请教各位,有什么见解?希望得到各位的指点,不用走弯路!
samsungnpc
2010-9-27 22:24
风扇脏了先清洁CPU风扇,加点润滑油。试试,如果还有异响就只有更换风扇了。
lnzcg
2010-9-27 23:02
风机错了会关机,修
moyam1220
2010-9-28 00:00
一般清理之后,大部分能解决
苯苯
2010-9-28 00:02
清理后还不行就只能跟换了
联成科技
2010-9-28 00:04
第一步, 插拔,清洗;
第二步,换风扇,
之后解决问题····
XPxl
2010-9-28 00:06
检测风扇转速出问题,把电压拉了
chen1128
2010-9-28 00:38
第一步, 插拔,清洗;
( ^" [9 A# c. ?/ R第二步,换风扇,
; Q9 A+ d/ ?- `- g5 w. g 之后解决问题····
王志佳
2010-9-28 00:41
看风扇转不转,也有可能是主板上风扇接口前面的保险断了
天地晓开
2010-9-28 07:34
看是不是 风扇坏了 坏了 换风扇 就行了
济南李海民
2010-9-28 08:01
风扇的温度检测线接触不良、断线以及相关电路出问题也会出现风扇报错的。
湖北小涛
2010-9-28 10:03
换个风扇吧 修不了,
为风执着
2010-9-28 10:05
据说,但我没试过。自己改个风扇,接5V电压的时候,串联一个二极管,就不会报错了。
万变不离其宗
2010-9-28 10:09
换风扇就没问题了!
5960904
2010-9-28 10:09
真的假的 我改过一次没接二极管 结果和楼主的一样
好求上进
2010-9-28 10:55
谢谢各位楼上的分析和高见!
好求上进
2010-9-28 11:31
拆开键盘,拿下风扇清洁,装回去开机就可以进系统啦,风扇不再报错且不会断电。谢了!
