华硕m2v主板,触发掉电
vayager
2010-9-27 21:41
华硕m2v主板,触发掉电
各位老大,今天修一块华硕的m2v主板,短接开机针,诊断卡闪下就灭,再触发,还是闪下就灭,不一定哪下就可以正常开机,关机后再开还是这个现象,这是哪里的故障啊
谢谢大家解答,是桥空焊了,加焊后点了一天没问题了
lusujie
2010-9-27 21:48
12V对地短路。你拔了12V供电看看能不能触发
vayager
2010-9-27 21:53
12v拔掉还是一样的故障,不一定哪下就正常了
moyam1220
2010-9-27 23:47
查CPU供电吧,AMD的CPU容易坏
三木
2010-9-27 23:48
有可能是桥虑焊了。
涵山
2010-9-28 17:20
回复
vayager
的帖子
有时候开机能正常,应该是桥空焊了。
q597432746
2010-9-28 22:45
先換個IO像這種掉電后還能上電的可能是溫控電路引起的,也有可以是某個重要沒有正常產生而造成的欠保護
沙漠的绿洲
2010-9-29 12:07
ASUS的M2V好多现象都是开机保护,桥的可能性最大,如果连桥都做了,还是这样从来没有修好过M2V这系列的板子!
雨纷纷
2010-9-29 13:11
cpu供电是不是短路啦, 这类板子好多都是桥有问题
来修修
2010-10-16 10:38
我还以为是12v短路呢
张治国
2010-10-16 22:17
12V短路的话电源就启动一次下次就不会再启动了
