标题: 显示器按键乱拉!!1 [打印本页]
作者: 点点人生    时间: 2007-12-20 19:48
标题: 显示器按键乱拉!!1
我的一台PHILIPS显示器按键调亮度和对比度都乱拉!!按键都能用!!请问一下是不是显示器里面BIOS坏拉!!
作者: ycm    时间: 2007-12-20 20:38
是按键有漏电的,换!再就是按键电路的电阻或二极管有变质的.
作者: 风无心    时间: 2007-12-20 21:18
也有可能是BIOS 程序出问题了
作者: 七剑    时间: 2007-12-20 21:26
同意二楼!
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-21 09:21
就是按键漏电,必须全部更换。。飞利浦的按键就是这样容易出问题。一定要全部换哦。
作者: 庞富    时间: 2007-12-22 10:43
是按键漏电的,因位轻触开关比较容易坏.彩电也有这样的问题
作者: 可乐宝宝    时间: 2007-12-22 12:55
方正 联想也爱出现这样的问题..
作者: 孤城男孩    时间: 2007-12-22 15:11
把按键都换了, ,再不行就把周围的小电容也换了
作者: 板板维修    时间: 2008-1-25 20:42
把按键全部换掉,要用新的哦, ...
作者: 专心学    时间: 2008-1-26 10:37
换按键不行的话,刷EPROM程序就OK
作者: 电器维修部    时间: 2008-1-26 12:15
是按键漏电,全换了就ok啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
