标题: 电脑按关机后自动重启-----求助 [打印本页]
作者: 中信电脑    时间: 2007-12-20 18:55
一台845芯片的电脑,按关机,就跟按重启一样.刚开始以为是病毒引起的.重装系统跟清除COMS跳线后,故障依然存在,请高手分析一下是什么原因.?
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-12-20 20:43 编辑 ]
作者: 爱问    时间: 2007-12-20 18:57
先把机箱上开机线拔掉,用板上开机键实验下。这种贴不少,怎么发前就不好好浏览别的贴呢??
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-20 19:00
你从系统可以正常关机不?
作者: 星空无    时间: 2007-12-20 19:14
是啊 也许你把复位和开关搞错了~~或者是机相针插错
作者: 龙朝举    时间: 2007-12-20 19:39
再检查下跳线和开关
才好确定问题
作者: 飞雁无声    时间: 2007-12-24 15:44
810的我曾遇到过这种情况,是电源管理没有设置好,你可以看下电源管理怎么设置的是否是来电开机
作者: 盱眙桂林    时间: 2007-12-24 15:52
810跳错CMOS针帽也会出现这个现象.....
作者: 陈志国    时间: 2007-12-26 13:50
首先象上面说的.把跳线拔掉.用螺丝刀点一下看是否可以.如果还是这样可以考虑电源!~
作者: 维修小助手    时间: 2007-12-26 17:33
应该先从简单的入手啊,看看插线把!上面的兄弟们都有好的解决方法呀 !呵呵
作者: 社区电脑服务    时间: 2007-12-26 18:46
我以前搞过一个自动重启的机子,快进入系统的时候重启,看看作主板上电容等没有冒泡也没有明显烧糊的地方和异味,我拆下主板通电测试就OK进系统也没有问题.于是我没有多想又装进主机了,说来也奇怪在开机就没有问题了.......等了一天我想给客户打电话来搬机子,为了慎重我又开机在看看吧,谁知道一通电不要紧比以前重启的更快了, 没有办法在拆开测试在通电还是没有问题,这时候我开始怀疑是机箱的问题了,我吧他那个重启按钮拆下来通电就重启,我换上我的那个按钮就没有问题,这下好了,是按钮的问题,给他换了一个按钮故障解决 (其实也没有换,我拿表测量了一下按钮另外一组插针,直接焊上就OK了........................
作者: 社区电脑服务    时间: 2007-12-26 18:48
所以你是不是该考虑一下开机按钮的问题呐,从简单的入手.
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-8 21:32
遇到过,不过那次比较麻烦,是关机变成重启,经查,是CPU座的问题。
