AMD 主板跑C1,不停复位
主机
2010-9-27 20:42
AMD 主板跑C1,不停复位
前两天我遇到一个板子跑C1,同时复位灯十秒闪一下,代码C1也是的,上了内存也是一样的,有点郁闷呀,因为上个星期收的时候还是好好的,后来测板子阻值,电压什么都正常,不知道是什么问题,突然想起来没有显卡,就把显卡插上,再测,一切正常。汗,终于知道有些板子,不上显卡也可能跑C1之后就不跑了,我的板子上没写什么品牌的,感觉像是七彩虹的吧,上的是AMD3000+的CPU。大家有没有遇到过呀
小门
2010-9-27 20:44
先换个U 试试 AMD直接管理内存
caiyizen
2010-9-27 20:47
我遇到过,不插显卡都正常,插了显卡就不停的c1 循环跑
笑看成败
2010-9-27 21:44
同意2楼的意见
凌寒
2010-9-27 21:45
回复
caiyizen
的帖子
不插显卡正常那是内存或北桥跟内存之间的线路有问题。
xiaosapeng
2010-9-27 22:15
我也遇见过,有的不插显卡不过内存或触发不亮
三木
2010-9-27 22:20
回复
caiyizen
的帖子
是桥虑焊了。
moyam1220
2010-9-27 23:56
但到是系统供电 要检测显卡嘛,
这个值得我们研究一下
ChaDa
2010-9-28 00:04
是940结构的吧? 直接加焊桥吧。 BIOS也有可能
yangleimzx
2010-10-3 14:18
索泰克出这样的板。。。
xiaomige01
2010-10-3 19:36
遇到过AMD的u坏跑C1的。。显卡不插也跑C1没遇到过。。什么牌子,型号的板子,下次遇到也注意一下。。
寒胜玉
2010-10-3 19:54
恳请楼主发贴时,把板子的型号说下,这样也让大家多学习交流一下,再遇到这样情况下少走些弯路
张飞鹏1990
2010-10-3 20:05
正常!硕泰克的就是!
huangxin52
2010-10-3 21:02
学过修笔记本就知道了...
handishen
2010-10-24 10:32
磐正 超磐手AF520I,,我这有一块就是这问题,
拆下板子后就没问题了。
估计是主板变型导致的桥虚焊吧。
shengwujie
2010-10-24 10:38
学到了 好了知道了
理论与实践
2010-10-24 11:15
楼主在好加下桥吧,这种七彩虹的主板,查显卡不过,就算亮了,长时间也不稳定
板修不好
2010-10-24 12:50
如果是NV的板就先做一下北桥。
caiyizen
2010-10-25 00:21
这个没见过,见过不查内存25 查了显卡c1的
zhuxu1225
2010-10-25 23:08
大多数是桥的问题 先把北桥搞下
jsj060716
2010-10-26 17:01
经验积累出来的…… 谢谢分享了
