用耳机正常外放没声音。
欣欣维修店
2010-9-27 20:23
用耳机正常外放没声音。
首相怀疑耳机孔是不是连一起了,结果不是,后来功放芯片加焊,没解决,最后发现功放芯片周围一个电容短路了,换了就好了。说实话我都不知道当时怎么找到的,问问大家有没有遇到过此问题,我还怀疑那个电容短了,怎么别的供电不短路?
欣欣维修店
2010-9-27 20:31
说白了就是问问大家,那个电容能影响声音吗。有没有遇到过的。
王志佳
2010-9-27 20:33
功放外围短路喇叭肯定没有声音呀
欣欣维修店
2010-9-27 20:48
回复
王志佳
的帖子
别的原件不短,就那个电容短。
huwei359
2010-9-27 21:29
那个电容是滤波的吧
chenfuyu232356
2010-9-27 21:32
那个是耦合电容,坏了就没声音了
红尘一笑哈哈
2010-9-27 21:32
老大 你怎么就早到那个电容式短路的啊??
欣欣维修店
2010-9-27 21:38
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
就那么几个,都量了一下。
欣欣维修店
2010-9-27 21:40
回复
chenfuyu232356
的帖子
那边是交流电,要耦合电容,这样解释吗
★流星雨★
2010-9-27 21:44
我遇到一个DELL的跟你的故障一样,声卡芯片,功放都换了,外围电路也都查过了,至今没好,现在没思路,板号是DA0VM8MB6D0 REV:D,望高手指点指点。
欣欣维修店
2010-9-27 21:48
回复
★流星雨★
的帖子
这个我也是无意中测了所有件,找出来的,一直怀疑呢。
非卖品
2010-9-27 23:13
看电路图,检查下耳机检测电路,看是否有元件损坏,
