标题: X200机器进水修复后用电池开机烧BD4176 [打印本页]
作者: 本本狂    时间: 2010-9-27 20:23
一台IBM X200的机器进水无待机,不触发,更换BD4176后,可以正常开机,后装机测试,改用电池开机,一开机瞬间灯闪一下,无待机了,后发现BD4176坏了,更换一个好的换上,再用电池开机故障一样,又烧了.请大家帮忙分析一下是什么问题?注:此机进水的位置在机器的左上角,屏接口附近.
