ASUS Z99J 开机掉电
南高峰
2010-9-27 19:59
ASUS Z99J 开机掉电
945pm的主板,按开关后电流上到0.2掉电,加不加CPU都一样,无cpu电压,其他电压都正常,换cpu电压芯片后故障依旧,偶尔cpu电压出来机器可以点亮,这种问题好像是ASUS的通病,不知有哪位大侠弄出来了没 , cpu供电芯片isl6262crz,电路图看过了不知哪个是cpu电压出来的关键信号,指点指点。
王志佳
2010-9-27 20:40
楼主截个图上来看看,有可能是哪个开启信号虑焊导致的吧
515378560
2010-9-27 20:51
可能是IO坏了。
chenfuyu232356
2010-9-27 21:34
SIS芯片组的吗?这种芯片组的很容易造成掉电
顶级螺丝工
2010-9-27 21:38
这种机器碰到很多掉电的都是北桥虚焊引起的,
南高峰
2010-9-28 09:04
北桥是intel的945pm ,cpu供电芯片我都换了3个都一样,虚焊的可能小 我到觉得可能板子内部有断线 电流现在才0.18的样子北桥是一点工作都没有的啊
