查看: 1671|回复: 8
奇怪的845主板
发表于 2010-9-27 19:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一快杂牌的845的主板, 测量无短路,上电。结果不跑码,在00就不动了。查CPU复位,有,测量了FSB总线,北桥和南桥之间的总线,PCI总线,LPC总线,都没有问题,BIOS也刷了。还是不跑。。从来没有遇到过这样的,CPU的工作条件都满足了,却还是不跑,诊断卡也换过,CPU也换过,还是一样!希望高手指点!
发表于 2010-9-27 19:36:01 | 只看该作者 �
这种情况经常遇到。。。检查外观有无掉件,断线,BGA座子的话压下座子,桥。
发表于 2010-9-27 19:38:00 | 只看该作者 �
还不行就拆除周边设备,如网卡等。
发表于 2010-9-27 19:39:57 | 只看该作者 �
也遇過都不開機  放了幾天拿來測居然跑碼  正常了
发表于 2010-9-27 21:46:34 | 只看该作者 �
多换几个CPU
发表于 2010-9-27 21:57:25 | 只看该作者 �
U到南桥的信号也量了?
发表于 2010-9-27 23:58:36 | 只看该作者 �
上 CPU检测灯,看是否有虚焊的
发表于 2010-9-28 17:19:25 | 只看该作者 �
回复 韶关老胡 的帖子
从头查所有供电 时钟 复位,然后再就是查BIOS数据线电压有没有正常,24脚电压有没有,正常就换个IO试试。
发表于 2010-9-28 20:04:16 | 只看该作者 �
谢谢各位,按照各位大侠给的思路,又检查几次,还是无果,于是,把CPU主供电附近的大电容都换了,居然跑码了,正常了。有时啊,不一定电容怀孕了才是坏的。。可是还是谢谢各位的教导,让我学习了!
