标题: 华擎G31m-s主板不过E0 [打印本页]
作者: wjmwjming123    时间: 2010-9-27 17:48
标题: 华擎G31m-s主板不过E0
手头有两块华擎G31-ms的板子,结果都不过内存,开机时测各路电压正常,代码跑D0-75-98-E0,就挡在E0,内存667、800都换过,CPU也换过,BIOS刷过,IO换过,北桥也加焊过,故障依旧。不知道是哪边的问题。
作者: woxiangni444    时间: 2010-9-27 18:02
如果是这样的话 建议你刷下BIOS
作者: wjmwjming123    时间: 2010-9-27 18:09
BIOS已刷  还是没用哎故障依旧
作者: kun616    时间: 2010-9-27 18:45
内存的工作条件都正常了么。条件正常就压U座,北桥,南桥。看是否有空焊现象。U座是BGA封装的建议加焊下U座,刷了BIOS不行,在刷过别的版本的BIOS。
作者: 韶关老胡    时间: 2010-9-27 19:05
南桥的控制总线正常吗?
作者: hh2203    时间: 2010-9-27 19:37
G31要430以上的CPU,667以上内存
作者: 13460082345    时间: 2010-9-27 19:37
U座的可能性会大点你可以打一下阻值
作者: 515378560    时间: 2010-9-27 20:15
U座的可能性会大 点
作者: 主机    时间: 2010-9-27 20:23
打下CPU阻值,不行了再换北桥试下
作者: zl407849097    时间: 2010-9-27 21:19
各个供电都正常 内存槽清理过 没有断线烧伤 直接加焊U座
作者: 陈余海    时间: 2010-9-27 21:38
期待你的解决,我们好为以后遇到这种情况做准备,呵呵
作者: wjmwjming123    时间: 2010-9-27 23:44
我倒!内存667、800都换过,CPU也换过,BIOS刷过,IO换过,南北桥也加焊过,CPU阻值也正常,故障依旧。用示波器查内存无跳波,再看看时钟芯片旁边有几个跳线,跳了下线,内存有跳波。此板修复
作者: 快乐苏州    时间: 2010-9-28 08:19
晕,应该是那个超频跳线跳错了吧。害你废了那么多劲
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-9-28 09:01
跳线    晶振      BIOS
作者: yt801322    时间: 2010-9-28 09:20
  太纠结了
作者: 涵山    时间: 2010-9-28 17:37
回复 wjmwjming123 的帖子
上双核的U
作者: book41    时间: 2010-10-15 16:56
刷下BOOS。我修几块这样的板子,刷下看看什么情况i
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-10-15 17:05
诉网卡芯片
