电压被拉低
华硕经销商
2010-9-27 16:04
电压被拉低
ACER 22的屏 供电老被拉低 不能接高压板 驱动板 一接就低了 驱动板是好的 高压条换成市场上的那种 只要一焊接就变低了 5V变成2.3 14V 变成1.8 大家看下是哪的故障
四川阿吴
2010-9-27 17:54
1先把,原来一体板上高压部分断开。
2然后,不接。高压条。只接驱动板,开机,看电压是否被拉低。。。(如果还是被拉低,换个通用驱动板试一下。。 换通用板,还是被拉低说明是电源问题,不被拉低就说明是驱动板问题。)
如果不被拉低。。 再把高压条接上。。
3.你接高压条,是怎么接的?你得在电源板上找到有12V的地方接入才行。。一般是接在电源输出的滤波电容上。 你一共试了几个高压条?要排除你高压条的问题。。。
4。实在不行,就换个通用的高压电源一体板吧。。嘿嘿。。快速,成本低!
华硕经销商
2010-9-27 20:01
有没有高手会的 驱动板没有坏 断开高压也没有用 就是电源部分 只要带负载变压器发烫
新欣维修
2010-9-27 20:51
查一下取样反馈电路。
凌寒
2010-9-27 21:42
换个光藕试试变压器发烫那可能是变压器带不起负载。
张定文
2010-9-27 22:37
看大滤波有问题没???
牙牙鱼
2010-9-27 22:46
1先把,原来一体板上高压部分断开。
2然后,不接。高压条。只接驱动板,开机,看电压是否被拉低。。。(如果 ...
四川阿吴 发表于 2010-9-27 17:54
很不错的建议,完全同意
华硕经销商
2010-9-28 11:31
这个一体板的高压短路了 电感给高压包的供电都短了,断开电感 只要一接通用高压条电压就低 一共坏了几路了 实在没门准备换个上去算了
新安江
2010-9-28 12:12
回复
华硕经销商
的帖子
先用假负载测试电源,把电源搞定了再说吧。
不然,下次遇到类似的问题,还是一头茫然。
