标题: HP 520光驱工作,需要哪些条件? [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2010-9-27 15:36
HP 520笔记本,光驱无法识别,拆机后,供电电压有,到南桥的数据线也正常,复位有3.3V电压,但把光驱动装上去就弹也弹不了来,光驱指示灯也不亮,但量供电还是有的。不知道还需要哪些工作了。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-9-27 17:10
光驱完全没有供电,接口接触不好或内部断线。
作者: sbsl    时间: 2010-9-27 18:43
光驱有供电,而且复位以前相应的条件都正常
作者: 东海之鲲    时间: 2010-9-27 18:58
sbsl 发表于 2010-9-27 18:43
你怎么知道有供电?拆开光驱量了?
作者: 王志佳    时间: 2010-9-27 19:05
拆开光驱,看机芯里面有没有供电,不要只测主板也有可能是光驱的问题,楼主有没有换光驱试试呢?
作者: sbsl    时间: 2010-9-28 09:17
是那主板不认光驱,换了很多光驱都不行,
作者: c.c.    时间: 2010-9-28 09:43
光驱做一下 跳线 试试
