查看: 3387|回复: 10
[维修经验]
硕泰克k8主板维修一例
发表于 2010-9-27 15:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:soltek_slk8av2l1,DDR一代内存,故障现象:加电跑C1。维修:此板加电测试卡有时跑C1,有时跑01,清理内存及内存插槽,故障依旧,重新刷写BIOS还是跑c1代码,测量内存VCC-DDR及VTTDDR分别为2.5v,1.2v,好像也基本正常,一时没有了思路,请教月饼老师,经过他一番熟练的检测后,对VTT-DDR的1.2v提出疑问,认为该电压还是过低并不正常,。该电压由RT9173PIN1脚2.5v分压到pin4脚提供一个1.25v基准电压,该基准电压若低,内存负载供电自然就不正常,再查该2.5v电压由一个场管p3056ls提供,测量该管三个极都为2.5v,而正常则为4.5v,3.3v,2,5v,拆下测量果然三个级短路,更换后该板正常跑码。看来主板的各关键点电压值不是貌似差不多就行,还要正确根据维修理论来判断它是否是真正正常的。本应拍个照片,看起来更直观,还没等拍,用户已经来取板了,遗憾!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
赤子威龙 + 2
月饼 + 10 掌握了!
发表于 2010-9-27 15:10:48 | 只看该作者 �
还有个现象----装上CPU和内存后测量,发现VTT-DDR只有1V了。
发表于 2010-9-27 15:25:52 | 只看该作者 �
三个极都是一样的电压,少见!
发表于 2010-9-27 15:55:41 | 只看该作者 �
还有着样的事啊, 我只修过没控制电压没有的      我换了LM358就好了的确 没修过只有2.5V的
发表于 2010-9-27 16:17:00 | 只看该作者 �
三个极短路了还能有输出电压的//第一次见。,LZ的经验又让我的基础更扎实了,
发表于 2010-9-27 16:30:48 | 只看该作者 �
因为该管的三个极并没有接地。栅极来自it8282m,d极来自4500,s极输出。
发表于 2010-9-27 16:50:18 | 只看该作者 �
学习了,以前从来没有考虑到这种情况
发表于 2010-9-27 17:21:49 | 只看该作者 �
如果测电压时不是单纯的测关键点,而是把各电压供电管的各脚都测下,这块板的故障也许能提前检查出来了
     维修还是要细心啊!
发表于 2010-9-27 22:05:14 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    是否可以理解成负载不动 相当于小牛拉大车
发表于 2010-9-27 22:28:30 | 只看该作者 �
回复 lusujie 的帖子
    是的。有电压,电流不够。带不起负载
发表于 2010-9-29 23:04:00 | 只看该作者 �
学习了,支持一下。
