标题: 6块IBM THINk T60笔记本维修过程和大家一起讨论 [打印本页]
作者: 维修一号    时间: 2010-9-27 15:03
进店情况:T60 ,945PM,X1300显卡。客户说在别人家修过的。插电无待机电流。
拆机检查:
发现保护电路保险F2,网卡无,安全芯片无,北桥一边翘起来,一边还在主板上,估计没有拆掉,或者故意的,不知道。u41,u7,LENOVO,TP芯片都动过。看3,5v旁和USB供电芯片u52旁有进水被擦过的痕迹。
维修过程:
把板子给BGA师傅做北桥,加上保险,测量主板,没有短路地方,一插电流上到3A,测量北桥短路。拆掉北桥,测量没有短路的地方。重新上一个北桥,电流又上3A,北桥又坏了。这时才细细检查1.8V供电芯片MAX8632E 1pin位置不对。
找一个芯片捍上。唉,早知道仔细看看就好了,一手兄弟技术也真高啊。可怜的北桥。
再重做北桥后,加电之前,测量一下,短了,估计连锡了,拆掉,发现捍盘几点连在一起了。重做多次,捍盘有损。清理好捍盘后,不加捍膏重新做北桥,再测量不短了。以下是做好后的nb
做好后,无没有3v,5v,这是大家经常修的问题,慢慢修能查到vdd15,换D32(进水),OK。
加电,电流上0.48掉电保护,加电瞬间测量各路供电正常。对于短路进水的机器,本人第一想到的温控芯片MAX1989
二话没说,1,2PIN,3,4PIN ,5,6PIN,7,8PIN 分四组,两两捍在一起(不知道有没有这样修的),上电,呵呵,不掉了,然后一一拆开,1,2PIN拆开,不掉,3,4PIN拆掉,不掉,5,6P拆掉不掉,7,8P拆掉,呵呵,掉了,早知道先拆7,8P了,顺着7,8脚找,发现Q104没有了,从图纸看,这个好像温度检测三极管,还是什么东西,本人无知。
本人没有经过老师培训过,有很多芯片不知道什么命名,希望指点。找一个上了,ok了,不掉了。加上内存。电流上到0.84A,没有到检测电路那一步吧,没有打cs脚,也没有看LPC,更没有看ADS#,想了一下,来时少了一个安全芯片,本人是从T61上面拆的,会不会是他的问题,花了一点功夫找了个T60机器上安全芯片上了,开机,发现电流在0.84左右跳变三四次。示波器打开,看一下cs,呵呵,跳了几次(这个比较简单,就不详细说了),估计亮了,接屏测试。亮了。装机,加上硬盘等等,开机报时间错误,改过时间后,进系统OK了。唉,想收钱,没有那么容易,当第二次开机的时候,呵呵,问题出来,报thermal sensor error之后自动关机。论坛这种帖子很少,再一次打个图纸,查吧,第67页,以个人从图纸看,报这个错误应该是H8,U4(MAX1989),U6,U18相互关联,读取信息不对,或者温度过高等,我推测,不一定对,欢迎指错误。看H8_sda2,H8_scl2两线吧,.先小的干,拆u6,u18
      还是报错,然后把max1989,1-8pin又并一下,还报错,唉,还是翘起max1989的13脚,14脚吧,呵呵,果然不报错了,小样,找到问题了,可以到进系统那步了,没有接硬盘试,继续修吧,根据自己总结维修六步套路第四步,给与不给,接受与不接受的问题,换max1989,没有解决,只好换H8芯片,这一换不要紧,不加电了,看一下捍脚没问题,没有关系,接上键盘按,OK了,到此修复。
作者: 张后伟    时间: 2010-9-27 15:35
高手中的高手...
作者: 100x    时间: 2010-9-27 15:40
{:4_94:}
作者: JINWUDONG    时间: 2010-9-27 16:00
思路不错啊,楼主有赖心啊!值得学习。
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-9-27 16:08
不知道大家遇到这种别人修烂的机器会不会和客户说呢?
作者: zhaozhichao    时间: 2010-9-27 16:54
要是我  直接就换主板了   楼主  佩服
作者: 海参    时间: 2010-9-27 18:14
在你手里挂了一个北桥,收费要收多少?
作者: 即墨鸿明    时间: 2010-9-27 18:29
楼主真是高手啊,这么烂的机器都给搞好,耐心和技术的完美结合啊!同时强烈鄙视故意破坏机器的维修者!
作者: 燕锋    时间: 2010-9-27 18:32
二修的机器就是不好弄,都做手脚
作者: 天和家电维修    时间: 2010-9-27 19:28
高手我什么时候能像楼主这样就好了
作者: 潘翔    时间: 2010-9-27 19:57
这么烂的板都修好的,真牛,上手实在搞得是太惨了
作者: 绿叶树    时间: 2010-9-27 20:08
厉害呀,啥时候才能有怎么好的技术呀。要是我的话早就叫客户换板咯…
作者: xiaodong    时间: 2010-9-27 20:15
现在的二修机可真是不得了
作者: sh113    时间: 2010-9-27 20:21
即墨鸿明 发表于 2010-9-27 18:29
高手,佩服。希望自己很快能达到楼主的水平。哈哈
作者: 季慧飞    时间: 2010-9-27 20:36
二修机,看一下是否动得过多,如果多则建议用户直接换板吧,不然太耗时间了。
作者: servepc    时间: 2010-9-27 20:51
没培圳过就有这等身手,不知道怎么练出来的?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-9-27 21:46
楼主好功夫 高手中的高手啊
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-9-28 06:53
通电短路,也是就主供电短路,可能 是北桥短路吗,我昨天也遇到一个,主供电短路,别处不热,就是北桥热,怎么也想不明白19V,北桥怎么短路。
作者: 海鸥飞    时间: 2010-9-28 08:03
真是高手。遇到问题都有解决的对策。很厉害,很高手。佩服了
作者: 北京的狗很笨    时间: 2010-9-28 08:48
我想知道楼主没有3 5V是怎么查到二极管那的啊
作者: 湖北小涛    时间: 2010-9-28 09:18
高手出现了  这板也能修好
作者: 雪域豺    时间: 2010-9-28 09:29
楼主的基本功底绝对扎实,是不是硕博?好厉害啊
作者: 经典本本    时间: 2010-9-28 09:53
楼主功力不浅啊。。。。。。。。。。。。
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-28 10:08
哎,自叹不如啊。该怎么办呢
作者: 昆山淘宝    时间: 2010-9-28 10:35
这才是高手,大内密探
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-9-28 10:44
LZ...你有T61的点位图吗。。。可以发上来吗。。。
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-9-28 10:59
此乃麻烦。不如直接换板来的实在。加上你的耗材加上你的时间。估计成本高了点。这个扳子低于400。那就修的没价值了
作者: yuquan820    时间: 2010-9-28 15:34
太强了,这板子都能修啊
作者: tangjin    时间: 2010-9-28 16:18
楼主真厉害呀,我遇到这种板都不修了
作者: book41    时间: 2010-9-28 16:27
T6的机器修的话不会下500吧 LZ
作者: 寒淼    时间: 2010-9-28 16:32
楼主理论思路都不错。修这种板子也能练手。但是太浪费时间了,活不多还行可以研究。我要是接到这板子就直接通知客户换板子,没时间研究。
作者: 瑞立科技    时间: 2010-9-28 16:34
楼主的功底很好啊。佩服
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-9-28 21:04
回复 万维电脑维修 的帖子
也只有这样才解解得通,那不得上一个北桥坏一个北桥。但是楼主好像是没修短路。
作者: xu645558099    时间: 2010-9-28 21:24
我什么时候能有这么厉害就好了
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-28 22:52
高手,多弄点IBM实例上来
作者: BGA杀手    时间: 2010-9-28 22:53
LZ真的没经过培训,连正负反馈都懂,竟然说N.P沟道不分,怀疑!!!!!!!!!!!
作者: edwardyin    时间: 2010-9-28 23:19
楼主修机太有耐心了,佩服呀!
作者: 速迅通电脑    时间: 2010-9-28 23:34
高手就是厉害啊~~~~~~~~~~~~~~
作者: 小猪猪1979    时间: 2010-9-28 23:44
我也有块T60的,没动手搞!那天研究下!!!
作者: hbgz518    时间: 2010-9-29 00:05
看楼主修机是种乐趣,啥时候也能有理有据的修把机器也就坦然了
作者: 韶关老胡    时间: 2010-9-29 00:40
虽然看得不是很明白,还是佩服楼主的身手!!武林中的牛人!
作者: 祥昆电脑    时间: 2010-9-29 09:31
学习了....................
作者: yyh520    时间: 2010-9-29 10:18
高手,要像你学习了啊
作者: 老康维修    时间: 2010-9-29 14:07
哈哈,还有把饼哥难倒的问题啊,我告诉你为啥换了H8不上电了吧,刚开始楼主没有安装BIOS电池测试的,换H8后装了COMS电池呀!
作者: yang88498    时间: 2010-9-29 14:30
高手!牛人!佩服!
作者: 新子维修    时间: 2010-9-29 14:44
楼主哪里的啊?那么强
作者: lovezld    时间: 2010-9-29 18:17
加油,学习一下。
作者: 创基维修    时间: 2010-9-29 18:50
看来楼主的绝招挺多,
    “二话没说,1,2PIN,3,4PIN ,5,6PIN,7,8PIN 分四组,两两捍在一起(不知道有没有这样修的),上电,呵呵,不掉了,然后一一拆开,1,2PIN拆开,不掉,3,4PIN拆掉,不掉,5,6P拆掉不掉,7,8P拆掉,呵呵,掉了,早知道先拆7,8P了,顺着7,8脚找,发现Q104没有了”
    这招楼主能方便说明一下原理吗?
作者: yacai21cn    时间: 2010-9-29 19:53
供电芯片都搞反了,果然二修机器不好搞。。。
作者: 早到中心    时间: 2010-9-29 20:31
多修多总结经验也是好
作者: wjx6841    时间: 2010-9-29 20:52
这么多问题能收多少钱呢。你修这台机器也是费了不少的时间呀。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-9-29 22:42
看样子我们也要加强学习了!
作者: 超一电脑    时间: 2010-9-29 22:45
LZ温控芯片两两短接的原理能讲一讲吗
作者: SIU2010    时间: 2010-9-29 23:50
楼主真是高人呀!
作者: pkz1988    时间: 2010-9-30 18:49
高手!~这么烂的板子都能弄好~~
作者: 维修分享    时间: 2010-9-30 21:28
楼主功夫扎实呀 赞一下 不知楼主通过什么途径了解到个芯片的详细作用的 ?
作者: 陈朦    时间: 2010-9-30 21:59
思路是不错。但是海是海细心啊,要是我挂了两个桥,我就要怀疑有其他的问题了。就不会让第三个也弄挂的。
作者: 315278497    时间: 2010-9-30 22:05
实在是厉害啊  不知道本人什么时候能像楼主那样  把电路搞的熟悉了 该多好啊   期待楼主能详细的在讲解一下啊
作者: xujiaguo88    时间: 2010-10-1 02:06
二话没说,1,2PIN,3,4PIN ,5,6PIN,7,8PIN 分四组,两两捍在一起,这是什么维修经验,适用于什么情况以及什么芯片
作者: xujiaguo88    时间: 2010-10-1 02:07
二话没说,1,2PIN,3,4PIN ,5,6PIN,7,8PIN 分四组,两两捍在一起,什么原理
作者: 芯帕特    时间: 2010-10-2 11:02
一手修的人有些过分了,修不好也不应该给后修的人留一堆陷阱
作者: 徐联志    时间: 2010-10-2 15:20
这个扳  貌似做成功的几率很小
作者: wosiyigoyi    时间: 2010-10-3 09:13
这个要多少芯片来换呀
作者: 瑞金强少    时间: 2010-10-3 23:46
这种扳子对我们来说难度很高 几乎我们不会去修 小地方也没有那么多配件
作者: 唐山-大兄    时间: 2010-10-4 01:17
维修思路很清晰,赞一个。。。。。。。
作者: qiang321    时间: 2010-10-4 04:42
坏的地方真多,估计第一次修的人自己可能修不好,让别人也修不了,楼主真有耐心
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-4 21:05
回复 BGA杀手 的帖子谦虚也要有个度呀,个人认为那样有点太做作了
作者: 修天下本本    时间: 2010-10-4 23:03
作者: 378776233    时间: 2010-10-5 19:39
楼主还是没仔细观察啊,不过学习了哈哈
作者: 一晚长大    时间: 2010-10-7 09:55
楼主真是厉害呀    温控芯片的位置 还可以这样来检测呀     真是高手啊
我遇到过好几个都是报温度传感器错误的   怎么也没修好  要是有楼主的技术就不怕了
作者: 水青水秀    时间: 2010-10-9 15:49
楼主维修精神和技术都值得学习。。
作者: 羽住    时间: 2010-10-13 14:04
"根据自己总结维修六步套路第四步,给与不给,接受与不接受的问题"
楼主能否放出您的维修总结的六部曲呢?
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-10-13 15:29
对阿,还请楼主赐教,多讲讲让我们也学习一下。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-10-18 20:31
我想问一下  就是温控芯片  把12  34  56   78  相连  是什么意思    有什么原理么
作者: huangxin52    时间: 2010-10-19 00:06
楼主比较有耐心啊。。。这种二修的机器能修好的机率非常低...很多别人没修好而留了很多破坏...花了太多时间才发现不能修复就不值得了...
作者: cqcdp    时间: 2010-10-19 11:27
北桥烧的冤枉,完全可以避免。
作者: Anders    时间: 2010-10-19 11:55
换max1989,没有解决,只好换H8芯片,这一换不要紧,不加电了,看一下捍脚没问题,没有关系,接上键盘按,OK了,到此修复。    这句话看的相当模糊,麻烦下楼主能解释下吗?
作者: 维修难学呀    时间: 2010-10-19 12:08
维修过程中很多维修理论都看不大懂,不过目前更想学的是你那 维修六步套路,还有你省略的那些内容(比如说温控芯片两脚相连...),能否分享一下呢
作者: davidw    时间: 2010-10-19 12:43
“根据自己总结维修六步套路第四步,给与不给,接受与不接受的问题,”
你这个重点的问题没讲呢?这是啥意思呢,不知道这板子修成这样了,还能用多久,呵呵。
楼主主要靠的是经验。
作者: kurui0062    时间: 2010-10-19 15:12
这个主板修好也要收个换主板的 钱
作者: 追求完美    时间: 2010-10-23 08:07
你真有信心修,给我早放弃了
作者: xujiaguo88    时间: 2010-10-26 11:59
楼主可以吧总结的六步套路分享下啊
作者: xujiaguo88    时间: 2010-10-26 12:01
CS脚什么意思,LPC又是什么意思,怎么量,楼主可以讲一下吗
作者: 革命到底    时间: 2010-10-27 01:46
温控电路很有研究啊!
作者: 快达    时间: 2010-10-27 02:11
助焊膏不比松香之类 流动性和焊接活性很强 做965 某些A卡 珠子细密的确实很容易连珠
楼主应该是清理焊盘然后在焊盘上直接上一层薄焊膏吧
最后一步写的不甚明白 换H8不加点 接键盘确能触发开机? 不解
作者: 修至宝    时间: 2010-11-2 02:16
   掉电为什么先玩温控芯片呢    这是为什么呢  能解答一下吗?
作者: 肖武钢    时间: 2010-11-18 17:33
楼主强啊    佩服
作者: NB虚焊    时间: 2010-11-22 16:51
换max1989,没有解决,只好换H8芯片,这一换不要紧,不加电了,看一下捍脚没问题,没有关系,接上键盘按,OK了,到此修复。 为什么不接键盘不开?是你没去触发开关信号还是其他原因?我也想知道月饼老师问的问题
作者: zhangw    时间: 2010-11-22 17:27
这样的块居然也能修,要是我换了几次桥,早就不耐烦了.咱还得加强耐心.
作者: 神8    时间: 2010-11-22 21:35
怎么不把 找问题的 过程 重讲呢?
作者: SIU2010    时间: 2010-11-22 23:37
楼主技术高呀!
作者: 经典本本    时间: 2010-12-6 12:12
收多少钱呢,LZ。
作者: xiaodong    时间: 2010-12-6 13:23
图文并茂不错的贴子呀
作者: xiaodong    时间: 2010-12-6 13:24
图文并茂不错的贴子呀
作者: a214756965    时间: 2010-12-6 19:16
进水的机器就需要查温控 学习了····
作者: 老情歌    时间: 2010-12-7 00:31
没培训都这么厉害!牛人!
作者: 修至宝    时间: 2010-12-7 01:33
     你在帖子里  我看到  你说你没有经过老师的培训?     就跟着师傅学的吗 ?    那你的理论怎么那么好呢   思路还那么清晰呢    你是怎么学的呢    应该花了大大的工夫吧?    真厉害   尤其没有经过培训就那么厉害  我跟师傅一年   啥也没学到  拆装机子  我是学到了   这样我就去学校了  高手!
作者: 修至宝    时间: 2010-12-7 01:35
  对了  忘记请教你咯    报thermal sensor error之后自动关机 这个报错  你是怎么查的呢   在图纸上也能找到这样的报错信息吗 ?   你是怎么查的呢 ?
作者: 修至宝    时间: 2010-12-7 01:36
       http://www.chinafix.com.cn/thread-265651-1-1.html   忘记请教你咯    报thermal sensor error之后自动关机 这个报错  你是怎么查的呢   在图纸上也能找到这样的报错信息吗 ?   你是怎么查的呢 ?  谢谢了!
作者: 龙宽九段    时间: 2010-12-9 16:11
维修界的偶像啊
