ZXCVWtest
主板烧电源
石门新铺
2010-9-27 14:54
主板烧电源
有一块技嘉945主板,接电源开机可以点亮,远行十几分钟电源就烧了,换了三个电源都烧了,不知道是那里短路?
老赵来了
2010-9-27 15:15
电源一般都带保护电路的,不应该烧掉啊。你换个品牌电源维修!~
赤子威龙
2010-9-27 15:30
烧电源的板是PCB电源层短路了
kun616
2010-9-27 16:13
测下-12V的对阻值正常不。-12V有问题也会造成烧电源。先把COM口IC拆下在测试下。,
凌寒
2010-9-27 22:38
一般都是电源的12V管子质量不好烧的,换个功率大的电源。
挥剑断情
2010-10-15 19:32
长见识了,没有见过,不用想也是主板哪能处短路了,12V 5V 3。3V等几个电压找找,好好查醒
张云峰
2010-10-15 20:03
电源本身质量问题
修小板
2010-10-15 22:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wbin0611
2010-10-16 01:23
不会吧?楼主快吧结果告诉大家才行啊!
毛而
2010-10-16 09:19
先测一下对地电阻啊
lijianpo
2010-10-29 08:50
主板应该不会烧电源吧
界首小夏
2010-10-29 10:22
我也没有碰到过这样的,是不是主板PCB有问题,时间长了起热造成短路,造成电源烧的。斯待楼主解决,
tnzy
2010-10-29 11:53
主板烧电源很经常啊,特别是烂电源,保护电路不完善
yangzhuang921
2010-11-5 21:12
怀疑是有管子性能不良 刚开机时正常 当主板工作一段时间后 出现短路 电源此时 正在大功率 供电 保护不及 就会烧掉 建议 查看 12V 5V供电管
CAISHUQING
2010-11-5 21:16
以上现在也有碰到过 一般就PCB夹层短路造成的 特别量一下12V 5V 3.3V
雨中狂奔的心
2010-11-6 10:38
没遇到过 长点见识
jsj060716
2010-11-6 10:40
楼主,故障找出来了吗?
铭铭0622
2010-11-6 12:36
测量一下 3V 5V 12V 等对地数值是否有短路情况
