标题: 大家帮忙一下我华擎几块板都是换电容后点不亮了 [打印本页]
作者: 殷冲    时间: 2007-12-20 11:47
我华擎几块主板都是换电容后点不亮了,不知道什么原因。
电容换的是正确的。
作者: 鱼说我是鱼    时间: 2007-12-20 11:52
看看换电容时那有连的吗?有没有短路的.不行从新换一下.
作者: 风无心    时间: 2007-12-20 12:47
华擎的板电容一般和别的板的电容装法不同的,正负极是反的
作者: 心在飞翔    时间: 2007-12-20 12:51
楼上说的对.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-12-20 12:52
断线了?
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-20 12:54
看看有没有断线短路的,看看是不是反了,好好检查一下
作者: 殷冲    时间: 2007-12-20 14:05
我知道是反着上啊
可还不行啊
仔细看过了没有断线
作者: 主板的天敌    时间: 2007-12-20 15:44
也许是断线的原因吧,你用放大镜看一下吧,用人的右眼是看不出来的.我以前就是因为断线的原因哦. 而且是用放大镜才可以看到的.
你可以用表测下你的正负极否有误!
作者: youngead    时间: 2007-12-20 16:13
洗下板,一般会OK
作者: 怡然自乐    时间: 2007-12-20 17:07
对呀,我也有一块主板,是QDI的,换了上面的七个电容后,板就点不亮了,总是跑C1和A0,俺也不知道是什么原因.请教.........
作者: 断线的风筝    时间: 2008-1-8 22:14
换电容时那有连的吗?有没有短路的.好好检查一下!!
作者: 样样修    时间: 2008-1-8 22:33
几块都是换电容后不亮,应该是同样的原因引起,不大可能断线
作者: 被水淹死的鱼    时间: 2008-1-9 07:59
你的烙铁不漏电吧?是不是烙铁漏电或者静电太高损坏主板了?我的烙铁都是严格接地的,所以从来没有遇到这问题
作者: 殷冲    时间: 2008-1-9 11:01
这倒是没想过啊
不过我用的是新的烙铁啊
作者: 可爱的芬芬    时间: 2008-1-9 11:05
20针的接口看看
先上一个加负载看看电压时钟复位的看看啊
作者: 殷冲    时间: 2008-1-9 11:10
哎,,,,,,,,
由于我这里条件限制没有假负载啊
作者: 可爱的芬芬    时间: 2008-1-9 12:25
巧媳妇难为无米之炊啊
想帮你都难啊^_^
作者: 蓝国成    时间: 2008-1-9 20:56
标题: 电容是坏的
百分20000000有电容坏的,不信你把以前的换上去.
作者: 李英华    时间: 2008-1-9 21:03
板子上的标识不一样的,我想你电容是上反了,
作者: 殷冲    时间: 2008-1-10 11:21
电容不会上反了,不过我想新的电容应该不会坏吧。。。
作者: 卢萌    时间: 2008-1-10 12:59
你焊电容的时候是否有虚汗漏焊的现象,不行买电容在换上有时候电容质量有问题
作者: 万能表    时间: 2008-4-30 23:54
估计是漏电击穿了,下次小心点
头号杀手啊
作者: 有没有人告诉你    时间: 2008-5-1 08:11
新的电容出现质量问题3也是不可能不存在的。我记得我上次修过一些杂牌子的主板换电容。换了几个也是点不亮故障现像是CPU电源保护。后来又重新换了几个。才搞定。你们点不亮的故障现像是什么。代码出现什么?~
作者: 查农卓越    时间: 2008-5-1 08:47
应该还是换的电容换的有问题,全部重新换一遍就会好
作者: 一春    时间: 2008-5-1 21:36
我觉得有时候是BIOS的问题,清CMOS试试,我修到过有几块板有这种现象,我想大概是静电影响了数据.
