标题: 三星730BA DVI正常 VGA不能用 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2010-9-27 14:27
730BA  接DVI 正常 接VGA 提示 无信号
123 13  14 脚  线路 都正常 。
不会是微处理芯片 部分 坏了吧。。
下步该怎么修。。。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-27 22:47
12跟15的两个线有没问题呀?
作者: 张定文    时间: 2010-9-27 22:50
不用修了 卖个转接头OK
作者: 你的晨络    时间: 2010-9-27 22:52
刷MCU 试试看
作者: czheng    时间: 2010-9-28 12:04
这机子 用转接头 不行。
作者: 新安江    时间: 2010-9-28 12:13
回复 凌寒 的帖子
   跟 12 15线没关系。
