标题: hp nx 6325 开机特慢,进入系统奇慢解决方法,换板代价得来的 [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2010-9-27 14:13
hp nx 6325 开机特慢,进入系统奇慢解决方法,进入BIOS很慢,进进入系统有时进不去,有时可以进入,只要能进入系统使用就一切正常。  刚开始换了南桥,换了CPU ,做了北桥,都没有解决问题。 最后换了主板,还是一样的问题。硬盘也换了。也不行。每次装机试,公司的装机人员都装得很好。问题很奇异。看文档
hpnx 6325开机慢解决方法.rar
287 Bytes, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无此帐号    时间: 2010-9-27 14:38
为什么不直接贴出来,赚分帖太明显了。
作者: 刘电    时间: 2010-10-3 20:01
修的太多了,换个原装的适配器就好了!
作者: 邱慎红    时间: 2010-10-4 10:19
呵呵,HP机和DELL 机电源适配器都容易出问题。
作者: llhsxy    时间: 2010-10-4 11:21
这个适配器看来是个通病啊
作者: 飞鹰大    时间: 2010-10-4 11:27
ha ha ha ha ha
本来没故障,楼主还换桥了,哈哈哈哈 ,经验啊。
作者: 电子爱好者毛子    时间: 2010-10-4 11:29
可调电源不行,得用原装电源
作者: 华升科技    时间: 2010-10-4 11:37
呵呵。学习了。本来还打算下下来看看的,原来是电源的问题啊
作者: xutangjian    时间: 2010-10-15 22:21
搞得这么神秘   说白了   就是有设备不正常   不单单是指纹  网卡  声卡 等有问题  也会这样
大家不要去下那文档 !
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-10-15 22:28
简单的还要赚分,以后大公无私点就不会走那么多弯路了
作者: 何必入戏    时间: 2010-10-15 22:58
呵呵!赚分贴吧
作者: 小强哥    时间: 2010-10-15 23:38
适配器供率不够导质
作者: 寒光    时间: 2010-10-25 16:58
很明显的赚分贴,斑竹出来整整他,不守版规
作者: 小富    时间: 2010-10-25 18:05
很多本子是这样的问题啊·
   适配器要用原装的··要不开不了机  死机  开机慢··等等撒问题也有··上次修到一台hp本子··
不知道撒型号的··用稳压电源就是死活不开机··搞的我修板子··后来在网上看到帖子知道了这个故障··
作者: 永不罢修    时间: 2010-10-25 21:26
要分的话来个经典的吧老大,大家会直接加分的!搞得不好意思加分给你
作者: 佳成科技    时间: 2010-10-25 21:49
电源不好!   换电源吧!! 以前都吴修南桥的
作者: yjp    时间: 2010-10-26 12:40
就是一通病,适配器的问题,地球人都知道
作者: xurui2000    时间: 2010-10-26 13:10
学习了,适配器有问题也会影起开机慢....
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-26 20:38
实际上是适配器的功率检测电路出问题了 导致CPU降频了
作者: piaoke    时间: 2010-10-26 21:49
这个问题只知道是适配器电源的问题 但是也没有一个能用理论具体的解释下来
作者: 李立红    时间: 2010-10-26 21:57
用两个电阻串联分压到6。7V左右,飞线到中间那个侦测脚就行了,都改了好几个了
作者: 刘建兵    时间: 2010-10-28 10:06
我上次也碰见了
就是电源问题
作者: wgchenwu    时间: 2010-10-28 10:20
晕。。还有这样的通病
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-28 10:35
这样的问题应该是适配器的问题了!
