主板跑C1 ,00开不了机
冰封赋
2010-9-27 14:08
主板跑C1 ,00开不了机
有一杂牌板开机,插诊断卡跑C1,00.开不了机,测内存供电都正常,CPU供电也正常,但这板子只要放段时间又可以正常开机了,只要机子一关掉又不行了,又跑C1,00,该从哪里查起。。。
张化
2010-9-27 14:16
先拷一下北桥再量
雨纷纷
2010-9-27 14:23
放进烤箱里面烤 就回好, 如果没有那你就用风枪吹咯 是吹北桥啊
kun616
2010-9-27 16:12
把板子放在烤箱烤一下吧
凌寒
2010-9-27 22:41
这种现像是主板有元件空焊的多跟C1时你压一下北桥看。
涵山
2010-9-28 17:26
回复
冰封赋
的帖子
查内存工作条件
内存的供电 时钟
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
打排阻的值
打排阻的值的值可以判断北有没有问题
新希望小马
2010-9-28 17:36
加焊下北桥
xurui2000
2010-9-28 20:48
压一下北桥看看行不行。
