标题: 维修液晶电视的几点总结经验。 [打印本页]
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-9-27 13:42
标题: 维修液晶电视的几点总结经验。
A.开机液晶屏背景为绿色、红色或其他非黑色背景,主要检査屏线。一般都是屏线接触不良引起。
B.开机黑屏,电源指示灯不亮,主要检査电源板供电部分,先査是否有+5V(12V),接着査主板上供电IC是否损坏或接触不良。建议用通用电源板试机,能快速判断是电源部分坏,还是主板坏。
C.液晶开关电源电解电容,要求低阶质损耗,高频率耐高温的,用普通电解电容易发热,标有M.SMG.R.HG.RSH.KMF.RJJ.NHG均可。
D.开机出现画面不启动,连开两次才能启动,主査复位电位是否工作正常,以及I2C总线 。
E.按键不起作用,主要査按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常,还有CPU按键脚对地短路了也会产生。
F.图像异常,有竖线等,主要检査LVDS插座、LVDS连接线是否正常、DDR存储器、以及信号排阻焊接是否良好。
G.菜单异常,调到菜单一项无显示并死机,一般都是程序所引起的,将FLASH重写即可。
H.开机屏幕点亮一下就黑屏,有伴音,说明高压板的供电24V(或12V)、背光开机电压5V都有的,要没有电压的话,不会点亮。亮了保护,一般变压器坏的多,其次是场效应管或IC。
I.出现开机一个小时后花屏(马赛克),伴音正常,此现象第一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好);第二个是机子连线接触不好。
J.屏一亮就息时,观察一下是局部亮还是整屏亮一下,如果是局部亮,那屏、灯管可能坏,如果是整屏亮,那故障就在高压板上査找。
   本人主修CRT电视的 近年来液晶电视慢慢的普及了,所以也在慢慢的摸索修LCD了 ,维修近一年多来,总结出这一点点资料,供大家参考,希望对大家有用,尤其是新人的啊,老人就不要见笑了还有好多好多经验还和你们学的。 同时也希望得到版主的通过。谢谢。
作者: shedefangxia    时间: 2010-9-28 22:09
总结的好啊。
”E.按键不起作用,主要査按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常,还有CPU按键脚对地短路了也会产生。“  CPU的键控脚对地短路可能会引起不开机,待验证!
”J.屏一亮就息时,观察一下是局部亮还是整屏亮一下,如果是局部亮,那屏、灯管可能坏,如果是整屏亮,那故障就在高压板上査找。“  如果是整屏亮一下就息同时连待机灯都不亮了,然后再按power键后故障现象重复刚才的样子就可能是开关电源的次级滤波电容不良需要更换。
作者: weiguokang    时间: 2010-10-2 09:31
谢谢了 正是我修要的 谢谢了
