标题: ghost系统盘界面很模糊 [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2010-9-27 13:17
标题: ghost系统盘界面很模糊
经常遇到有些电脑装系统时进系统盘界面很模糊  但装完之后又没什么异样  一切都好好的  不知道是哪里问题
作者: lovezld    时间: 2010-9-27 13:25
这种原因一般是盘的过,不过不会影响的,直接按1 GHOST,按2进PE
作者: li1361918    时间: 2010-9-27 13:50
这我也遇到过,不过都是那些旧的电脑才会出现这种现象。
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-27 14:17
你换个显卡看看   ,  我也遇到过,   我换了一张显卡  就好了  你试试
作者: 13961020502    时间: 2010-9-27 15:24
多是显卡的问题,我有台128破显卡的机,就这样
作者: 鹏程电脑维修    时间: 2010-9-27 15:34
一般主机是集成显卡的容易出现这种问题
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-9-27 19:58
这大多都是集成显卡主板的问题的,以前旧板大多都是这样
作者: 张林河南    时间: 2010-9-27 20:17
现在新是机器。。也有这样的情况。。比如我给人家装的ECS GM740就是你说的上述那个样子。不过不影响到做系统。我想应该和主板的BIOS有关。。或者和集成显卡有关。。。
作者: 4566313    时间: 2010-9-27 20:59
我遇到的是A卡的问题,不过装完系统没事,就是进光盘界面的时候才出现这种情况。
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-28 00:50
我也经常遇到,一直怀疑是显卡低了的问题
作者: 不学了    时间: 2010-9-28 07:30
我在t60的机子上也见过,后来换光盘就好了
作者: 谋克    时间: 2010-9-28 10:14
我上次也碰到过,你的GHOST是什么版本,我是进入安装过程花的屏,装完后又正常显示。我怀疑是显示支持的问题。
作者: 一切都是命    时间: 2010-9-28 10:21
我觉得也是显卡的问题
作者: wazliao    时间: 2010-9-28 10:26
没关系的,,有些机就这样。。。。
作者: meitanju    时间: 2010-9-28 10:45
不能怪显卡吧,只能怪做这个盘的人没考虑全硬件兼容性的问题
作者: sisv3    时间: 2010-9-28 13:03
老机出现正常 多方面原因 不用管 盲装
作者: 斧头酊    时间: 2010-9-28 14:04
没关系的,好多机器的显卡同内存,屏幕不配合罢了,你用WINXP安装光盘一试就知好坏了
作者: 弓长一米    时间: 2010-9-28 19:48
有的老机子是这样的,不过系统装好了就OK了!
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-9-28 22:44
直接安装就行了!
作者: 焦作小崔    时间: 2010-9-29 07:17
装系统都可以 就是有点花屏呀  换系统光盘就OK了
作者: ji04425    时间: 2010-9-29 09:19
出现这种情况的一般都是老机器
