各位 帮忙解决一下 复位灯狂闪 不开机
wcj008521
2010-9-27 13:04
各位 帮忙解决一下 复位灯狂闪 不开机
帮忙解决一下 疑问
我这个主板 各种电压都正常 可是点不亮显示器 ,插上诊断卡 复位灯和bios灯 狂闪, 主板是 华硕 的 p5sd2-tm 请问这是哪里问题呢 是不是时钟问题呢 ?
我换了个内存好了
张化
2010-9-27 14:22
很有可能是是3.3V电压偏低引起的
wcj008521
2010-9-27 14:33
回复
张化
的帖子
麻烦高人 详解一下 3.3v 哪里电压
雨纷纷
2010-9-27 14:43
橙线就是3.3V啊
wcj008521
2010-9-27 16:10
回复
雨纷纷
的帖子
也不知道咋的 用表测了一会 时钟电路那块 现在用诊断卡复位不闪烁额 但是跑00 bios常亮 是不是虚汗引起??
雨纷纷
2010-9-27 16:14
cpu 供电正常吗?
wcj008521
2010-9-27 16:24
回复
雨纷纷
的帖子
cpu供电正常
内存也正常 各电压都可以
雨纷纷
2010-9-27 18:08
还是不跑码吗? 你看看桥有没有问题啊?
hh2203
2010-9-27 19:44
听起来像桥供电不正常,把桥供电那个PWM芯片换试试
主机
2010-9-27 19:57
刷下BIOS呀,不行了再上假负载看一下CPU的阻值正不正常,
lusujie
2010-9-27 22:08
时钟电路问题。你测量一下PCI 上的时钟是否正常
kun616
2010-9-28 14:44
把BIOS拆下来,上电测试看还会不会。复位一直闪的话。先查下复位电路。
涵山
2010-9-28 17:31
回复
wcj008521
的帖子
所有灯闪一般是PCIE的电压不正常。
