查看: 2545|回复: 4
[主板维修]
945GCT-M的主板关机后两秒重启!!
发表于 2010-9-27 12:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天接了个海尔的945GCT-M的主板,网卡雷击了,拆掉后能正常开机。但是做完系统后点关机,等完全关闭后两秒左右它又重新开机,是什么原因啊,i/o我换过了。还是不行!!难道是南桥也over了??
"换南桥好了"
发表于 2010-9-27 13:00:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很可能南桥也over了。建议楼主换个南桥试试。
发表于 2010-9-27 13:52:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把32。768晶振与谐振电容一起换了。不行在重做南桥吧。
发表于 2010-9-27 15:09:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
南侨坏的可能性大 啊     ,只有换南桥了
发表于 2010-9-27 17:15:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这觉得还是先刷个BIOS看看,我有块主板就是BIOS出的问题!
