标题: 有个2G的U盘,坏掉了。把2G的闪存换到1G的u盘上是否可行?或应怎么做? [打印本页]
作者: 化州小胡    时间: 2010-9-27 12:36
有个2G的U盘,坏掉了。把2G的闪存换到1G的u盘上是否可行?或应怎么做?谢谢
作者: 星程    时间: 2010-9-27 12:54
应该可以   做完了 量产一下
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2010-9-27 12:55
一般来说是可以的,换了之后用对应的量产工具量产就可以用了。直接换上去除非主控芯片是一样的不然认不出盘。
作者: venusnipe    时间: 2010-9-29 09:16
学习了,楼上说的对啊,要主控芯片一样才行呢,不然认不出,同感!
作者: 309998206    时间: 2010-9-29 11:21
应该要刷储存芯片就可以了
作者: qqwert2188    时间: 2010-9-29 19:15
只要闪存是好的!换上去从新量产就OK了!简单了
作者: nasa-hby    时间: 2010-9-30 22:41
还要注意你的主控是否支持2g的芯片 slc 还是mlc
作者: 周明坤    时间: 2010-10-2 01:47
先上去量产看,那样不一定行的,直接去买个对应的主控板才几块钱
作者: qiang321    时间: 2010-10-7 09:18
没有清空flash的话可能会不认盘
作者: 保哥    时间: 2010-10-19 23:24
              可以
作者: hsyj    时间: 2010-11-4 01:13
学习了不错。
作者: tb51cx    时间: 2010-11-4 19:35
量产下或者把闪存搞下来备用
作者: zyl82311    时间: 2010-11-12 11:43
这个还没有弄过,学习一下
