标题: HP DV1000无待机电流 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-9-27 12:32
标题: HP DV1000无待机电流
HP DV1000上电后无待机电流,电源ICMAX1999第20脚有18.5V供电,第2脚(PG信号)没有电压,3脚4脚 ON3,ON5信号只有0.47V,6脚SHOUDOWN信号为0.42V,8脚REF为0V,待机的3V脚只有0.73V即开关键有0.73V待机的5V脚(21脚)没有电压出来。电源ICMAX1999换过了两个待机电流还是没出来,求各位师傅指点下,电源ICMAX1999工作条件要那些才可以正常工作?拜托各位!
作者: 本本小陆    时间: 2010-9-27 14:03
先给6脚飞个5V开关电压,再给34脚飞电压强行让它工作。
作者: JINWUDONG    时间: 2010-9-27 17:53
21脚的5V输出和待机的3V脚可能有短路。IO也可能坏。你要仔细查查。
作者: 王志佳    时间: 2010-9-27 19:10
查下第六脚前面的元件看有没有问题,总开关都没有开。
作者: 好求上进    时间: 2010-9-27 21:41
不知有无边版主有无空闲?可以指点下关于这块HP dv1000无待机的问题
