标题: MS-7369通电不亮。 [打印本页]
作者: 炫冰硬件    时间: 2010-9-27 12:12
标题: MS-7369通电不亮。
我是新手,查了各项供电正常,上假负载就是测不到时钟电压。谁教一下我怎么修。谢谢。
作者: lxd132    时间: 2010-9-27 12:36
我也是新手,但这个我知道点,如果别的电压都有那你上真的CPU时钟可能会有的!!
作者: 年少轻狂-    时间: 2010-9-27 12:38
看PCI卡槽B16脚有没有时钟
作者: 炫冰硬件    时间: 2010-9-27 13:21
我用同样的主板测试上假负载就有时钟
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-27 15:00
V星的扳子最容易坏的是那个MS-5   还有就是CPU的主IC开启时钟的  ,
作者: 炫冰硬件    时间: 2010-9-27 20:43
你是说CPU的电源管理芯片吗?CPU的供电正常了哦
作者: 学闻    时间: 2010-9-27 20:50
ms-5是V星专用开机复位芯片,没时钟查一下时钟电路吧,VTT. 14.318M. 时钟开启信号。。。。
作者: 涵山    时间: 2010-9-28 12:06
回复 炫冰硬件 的帖子
AMD的板要上U之后才会有时钟
作者: kun616    时间: 2010-9-28 13:43
对,上AMD系列的U的板子在假负载上是测不到时钟的。要上真U才测的到。
