标题: 联想L17CH显示器,电源灯不亮,不显示。 [打印本页]
作者: 雷笑笑    时间: 2010-9-27 11:19
先检查了开机按键,正常。然后通上电,测那个大电容有300V直流。12V5V都没有。然后找到K2645这个管。应该是开关管吧。去下来后测量,G和S极正反都为5欧,D到S有几千欧,S到D为15欧。是否说明此管已经击穿?我查它的资料为600V。1。2欧。9A。50W。如果要代换,应该找参数和它有怎样比较的管子?还有,换之前是否要再检查电压板上的其他元件,有什么注意事项没?
作者: 周明坤    时间: 2010-9-27 11:50
把开关管取下来测,如果还这样肯定是坏了的
作者: 雷笑笑    时间: 2010-9-27 12:54
回复 周明坤 的帖子
我就是把管子吹下来后测量的。就是上面的数值,替换的话有什么要注意的没?
作者: liming324    时间: 2010-9-27 14:21
直接用2645代换   这是常用的代换的开关管
作者: 雷笑笑    时间: 2010-9-28 15:38
回复 liming324 的帖子
    买了个新管换上。故障依旧,我在开关管旁边看到有一个包着热缩管的
电阻。测其阻值为0。还需要查什么地方?还有。。双二极管的两头都往中间导通,且两极互通,是否正常?
作者: 雷笑笑    时间: 2010-9-28 15:44
回复 周明坤 的帖子
换了管子了。但是故障依旧。接下来要检查什么地方?这个电源板是860 M713-F。开关管旁边的一个大电阻外面包着热缩管,但把它弄下来后测电阻为0,正常吗?
作者: liming324    时间: 2010-9-28 19:50
回复 雷笑笑 的帖子
    那个电阻通不  不通就不对了   那是启动电阻  必须通的
      要是通  测G  控制电压
    没有   测电源管理芯片的 工作条件是否正常
作者: 周明坤    时间: 2010-9-29 00:03
回复 雷笑笑 的帖子
    整流电路工作正常吗,那就查启动电阻,电源管理芯片等电路等
作者: 雷笑笑    时间: 2010-9-29 16:45
回复 liming324 的帖子
电阻通。测G无电压。G的电压应该是203D6第5脚给的吧。203D6的第8脚HV有12V电压,但是第6脚VCC无电压,203D6的电压是谁给的啊。
还有。这半块电路上的地线和输出给驱动板上12V5V那个地方的半块电路上的地线是不通的。这个有没问题?主板上的所有地线都是通的。我之前用12V输出那个地方的GND针测电压啥也测不出,后来才发现两边的地线不互通。。这正常吗?
对了,这个电压板的型号是860-ALZ-713M-F。
现在是没一点头绪了。主要是在网上找不到203D6正常工作时时什么状态,没法和我的做比较。
作者: 雷笑笑    时间: 2010-9-29 16:52
回复 周明坤 的帖子
   启动电阻正常时电阻应该是多少?我这边测是0。电源管理芯片,我这边找到一个203D,应该是这个吧。它的供电是谁给的?。这边跑不出来。
作者: liming324    时间: 2010-9-30 08:41
NCP1203D60R2.pdf (209.37 KB, 下载次数: 23)
