IBM T43 机器触发保护
liukuoand
2010-9-27 11:05
IBM T43 机器触发保护
一个简单的维修大家不要见笑啊 机器接到手 触发掉电 待机正常 开始测量各大电感的阻止 阻止都是正长的 开始接电源 查个大电感的电压 3m 5m 1.5m 就是没有1.8m 开始查芯片的工作条件 第14脚有主供电 19 20脚分别有5m vl5 23脚也有总开关信号 ref也有 为什么不出1.8呢 上mos管有16v 想换芯片没有啊 、、、、无意中 节电的时候 用表笔针压了下芯片 1.8出来了 呵呵 原来是芯片虚汗 加焊一下好了 触发亮机了 真是好啊
头一次写帖子 有点乱啊 大家不要介意啊 我下次一定会写的更好的
