海尔S60液晶屏亮不全
陈佑军
2010-9-27 10:15
海尔S60液晶屏亮不全
开机什么都正常。就是液晶屏亮不。全只看到3/2图像是正常的,那3/1就暗屏???? 大家帮个忙 谢谢?k
比尔丨盖茨
2010-9-27 10:23
应该是灯管问题吧
林晨曦
2010-9-27 10:30
1 刷BIOS,2看下主板上有没有什么开关可以调节的。
Anders
2010-9-27 10:32
怎么现在好多人都是抓到机器就刷BiOS啊。。。
cueiliang
2010-9-27 10:39
看看灯管和高压有没有问题。在查主板。
天涯蒗
2010-9-27 10:57
外接,还这样做显卡,外接好了检查屏
陈佑军
2010-9-27 11:02
外接正常。灯管式了得没有问题 。没有刷BIOS的工具
陈佑军
2010-9-27 11:04
回复
cueiliang
的帖子
显卡做了还是一样的
陈佑军
2010-9-27 11:04
回复
比尔丨盖茨
的帖子
灯管没有问题
陈佑军
2010-9-27 11:06
回复
天涯蒗
的帖子
做了 一样
腾源电子
2010-9-27 11:57
屏和 屏线检查检查
池龙
2010-9-27 12:00
应该是屏的问题吧 显卡应该不会
leihaiyang1216
2010-9-27 12:02
高压条问题,我接了台宏基4720G,换了个通用高压条OK
王白
2010-9-27 12:49
外接一个屏试试啊,如果外接没问题,那么基本就不是显卡的问题了
死猫
2010-9-27 13:09
屏如果全屏闪是高压问题,如果部分是屏问题
冬天的樱花
2010-9-27 13:20
用替换法,一个一个换,不可能解决不了的
cueiliang
2010-9-28 12:43
那你屏替换试试
陈佑军
2010-9-29 11:04
回复
腾源电子
的帖子
好像没有
陈佑军
2010-9-29 11:05
回复
cueiliang
的帖子
换了得
陈佑军
2010-9-29 11:06
回复
冬天的樱花
的帖子
不可能换主板啥】
陈佑军
2010-9-29 11:06
回复
死猫
的帖子
屏换了得
陈佑军
2010-9-29 11:07
回复
王白
的帖子
正常
陈佑军
2010-9-29 11:07
回复
leihaiyang1216
的帖子
没有换过高压板 不在 到好不
cueiliang
2010-9-30 14:35
看看主板屏线接口有个保险断没断
冬天的樱花
2010-10-13 20:12
确定是主板就修呗
宇乐电脑
2010-10-13 20:25
应该是高压板的问题吧 换个通用的高压板就好了
