ZXCVWtest
标题: 取网卡芯片RT8111C的要领 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2010-9-27 09:59
标题: 取网卡芯片RT8111C的要领
现在比较新的主板好多这样的芯片,特别是CPU的电源管理芯片和网卡芯片,取这样的芯片有什么要领呢,还是用风枪吹芯片的四周吗,这样我觉的下比较困难,中间的背面的地线的出点好大的,中间也吹的话会不会吹坏芯片呢,另外8111C很薄,锡化了后,用镊子很难夹起芯片,难道必须用吸盘吗。用镊子怎么夹较好呢
作者: cai13661880408    时间: 2010-9-27 10:08
用镊子夹斜对角就行了
作者: mfgok    时间: 2010-9-27 10:36
夹斜对角还算可以吧,刚才试了一下,也是费劲,那用风枪吹的时间要不要吹芯片的中间部位呢
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-10-1 21:42
先均匀撒上松香粉,再吹就好取多了!!
作者: 梅子情缘    时间: 2010-10-1 23:34
在背上吹很容易取下来
作者: 雷克斯    时间: 2010-10-2 20:04
集成网卡坏了,把芯片取下,换块独立网卡就可以了啊
作者: 天鼐一笑    时间: 2010-10-9 11:08
对于这种QFN封装的芯片,吹下来及装上去直对着吹没事,温度350左右,吹时最好加一点助焊剂在芯片脚位上。装回去的时候先要把焊盘清理干净,特别是中间的那个大焊盘,不然焊上去后芯片会浮高。
作者: zhuhanchun    时间: 2010-10-9 18:33
不是很好吹吗
作者: 来修修    时间: 2010-10-10 18:56
这个用个针一挑就好了,先把针插上,你一吹就敲起来了
作者: 0088    时间: 2010-10-24 13:27
用针挑要讲究技巧的,和风枪吹配合要好...
作者: mfgok    时间: 2010-10-24 17:08
不会用针挑
作者: 芯动科技    时间: 2010-11-9 19:35
取的时候等焊锡融化了,用手术刀插进斜角慢慢往上抬,同时风枪加热。很方便
作者: 王坤    时间: 2010-11-11 13:31
这个,应该很好取和焊吧,我焊过很多,没有觉得有什么困难啊。楼主可能温度低了点
作者: qiang321    时间: 2010-11-11 17:03
四边脚的芯片真不好拆
作者: lltlttx    时间: 2010-11-12 07:59
用镊子在角处等锡滑后  直接拿起即可  用针挑容易碰掉周边元器件
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-29 08:36
不错,也学到很多小技巧
作者: 王威霖    时间: 2014-7-30 13:53
用镊子在角处等锡滑后  直接拿起即可
作者: fsa    时间: 2014-7-31 13:58
作者: OKLALA    时间: 2014-8-1 08:31
尖镊子弯头的
把镊子两个尖向内掰弯
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 14:08
对角夹就可以了。。。都是用网抢吹的。
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 14:09
中间有地的,吹久一点就行了。。芯片不是这么容易就吹坏的。放心吹吧。。。
作者: zhaozhzh    时间: 2014-8-4 22:15
以后也试试去拆。
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-5 10:23
风抢吹熔后,镊子夹斜对角取下就行了。。
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-7 23:30
用尖一点的捻子轻轻夹起就好了
作者: 莫旗精艺维修    时间: 2014-8-9 07:03
风枪把芯片的焊锡真正的吹融化后,使用镊子很容易的就可以拿下的,好像没有那么难的!
作者: zhaozhzh    时间: 2014-8-9 20:49
多拆几次就会熟能生巧的。
作者: hunao2000    时间: 2014-8-21 02:44
风枪的温度调到多少合适呢?
作者: zengwww    时间: 2014-8-26 11:06
天鼐一笑 发表于 2010-10-9 11:08
对于这种QFN封装的芯片,吹下来及装上去直对着吹没事,温度350左右,吹时最好加一点助焊剂在芯片脚位上。装 ...
最近吹了一片QFN封装芯片,不知道它的中间是大焊盘,不敢上太高的温度,吹了很多次才吹下来。不过这东西确实也耐吹,也没有吹坏。
作者: my101210    时间: 2014-9-14 15:04
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-14 15:10
一直风枪叫镊子,从没出过问题
作者: agph1    时间: 2014-9-15 23:58
小小白路过,长点经验,(*^__^*) 嘻嘻……
