一台acer17纯平显示器偏红,求解
风中的云烟
2010-9-27 09:48
一台acer17纯平显示器偏红,求解
检查视放板和主板,未发现虚焊的地方,怀疑是磁化。消磁处理几次,未见好转。不是色温的事。请问大概什么部位出故障?谢谢
xuxikfg
2010-9-27 10:07
检查R视放电压,发红应该偏低于正常值。
新安江
2010-9-27 10:20
回复
风中的云烟
的帖子
报一下三阴极及视放输入的三路电压?
龙岩维修
2010-10-1 15:02
查视放电路
天高云飞
2010-10-5 05:12
尾板肯定有虚焊。
杜俊岩
2010-10-12 00:43
排除管子老化的,是视发电路三枪的暗平衡电路或亮平衡电路故障
reng112a
2010-10-12 14:22
先查信号线
网络仙游
2010-10-12 22:05
开机把信号线两头都 扭一扭
cd124415403
2010-10-13 17:16
把为尾板晃晃看是不是虚焊,查三枪输入电压是否正常,管子是否老化?
15期的许日旺
2010-10-13 23:15
红色 信号 线 的 高压 瓷片电容 坏 了 下了 不 装 就 好 了 在 尾板上
一条河
2010-10-14 16:48
看看VGA线有没有问题
