标题: 主板所有usb和键盘鼠标口都不能用 是不是桥坏了 [打印本页]
作者: 带风去看雪    时间: 2010-9-27 09:19
845杂牌主板  客户反映差移动硬盘时 数据线冒烟了(数据线断了客户自己接的 发现地线和5v的线连在了一起) 故障现象能开机  就是键盘鼠标口和U口都不能用了 主板上的贴片保险烧了 直接更换了 还是不行
是不是桥出问提了
作者: hh2203    时间: 2010-9-27 09:22
打一下接口的值,还有看看接5V或5VSB的跳帽有没接上
作者: 带风去看雪    时间: 2010-9-27 09:37
主板usb插针上 有5v电压 数据线阻止未600多     鼠标键盘没用5v供电  数据线阻止也是600多
作者: 红林维修    时间: 2010-9-27 09:53
用可能南桥不好了
作者: 涵山    时间: 2010-9-28 11:55
回复 带风去看雪 的帖子
打所有USB数据线的对地值来判断是不是桥的问题。
