标题: 这个屏还能修吗? [打印本页]
作者: 无风之乘    时间: 2010-9-27 09:18
标题: 这个屏还能修吗?
    这是一块14的笔记本屏,不知道还能不能修呢。
作者: 海参    时间: 2010-9-27 09:30
厉害,有极光的效果,可以收藏了
估计应该是屏方面的问题吧
作者: 小善子    时间: 2010-9-27 09:48
我有换屏IC好过一次!遇到3次,只好过一次
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-27 09:57
什么机器上的 可能是显卡问题
作者: 鹏程电脑维修    时间: 2010-9-27 09:59
有没有外接显示器 试过?
作者: 比尔丨盖茨    时间: 2010-9-27 10:27
另外一般是正常的,我认为是屏的问题.没说头
作者: xiexu    时间: 2010-9-27 10:49
应该是修不了了  修的话就得换屏
作者: 无风之乘    时间: 2010-9-27 11:09
     不知道屏显电路怎么修呢。
作者: crown3600    时间: 2010-9-27 17:02
太牛了,换块屏试试
作者: 新城鸿源电脑    时间: 2010-9-28 10:04
我有一台长城显示器,换过驱动板之后就这样,不过是屏线引起的,最好是换个屏试试,看是屏问题还是别的
作者: 周争光    时间: 2010-9-28 15:04
应该是屏本身的问题,屏右边出现明显的彩虹不良,说明一是屏右边的盒厚跟其他部位不同,二是右边的偏光材料失偏。对于第一种情况是长期受压或是屏有轻微的漏液造成盒厚不均,要换屏,可以用手小心压下会有变化,根据变化可判断问题所在。对于第二种情况就是要拿一块好的偏光材料放上去看看就知了。
作者: 星辰幻宇    时间: 2010-9-29 14:04
可以回收了
作者: 无风之乘    时间: 2010-9-30 12:45
    这个回收多少钱?  就是不知道屏电路怎么修?
