大家慎选WD绿盘
电脑陈
2010-9-27 09:09
大家慎选WD绿盘
近来电脑城卖的WD硬盘多是绿盘,蓝盘和黑盘都缺货,但是用绿盘作为系统盘又有一点小意外,我分别在VIA P4M800\G41\SIS671芯片组的主板接WD500G绿盘,装XP系统都会出现运行缓慢的问题(安装了WD官网提供的补丁)也没效果。最后是换了WD蓝盘解决问题,看来绿盘最好是作为第二硬盘(仓库盘)使用为好。
芯帕特
2010-9-27 09:17
我有个做仓库的1T的绿盘,因为一直做数据盘,没暴露此问题
绿盘是经济型的
海参
2010-9-27 09:29
用过一批,没有发现问题,也没有安装什么补丁程序。
ff027
2010-9-27 09:57
以前一直就觉得绿盘有问题。
RR5942306
2010-9-27 11:29
有个客户用绿盘/系统老是会丢//郁闷
648308660
2010-9-27 12:29
我们那里经常用绿盘啊,没出现过你们那种情况
周明坤
2010-9-27 12:33
感觉西数绿盘性能就是不行
s13773029
2010-9-27 16:50
汗·· 还会出现这种情况啊 , 以后得慎用了。
li1361918
2010-9-27 16:54
我一直都是做希捷的,西数很少。
新城鸿源电脑
2010-9-28 07:32
我主要做ST,很少做WD
crown3600
2010-9-29 20:50
WD的要用也是用蓝盘或黑盘,ST的10代我用怕了,可能买对水货了,黑商家太多了
陈四毛
2010-9-30 00:58
是这种盘就不要买,出的问题太怪了
胡春涛
2010-10-1 01:23
谢谢楼主提醒,还是不买WD好点
nickfang
2010-10-1 20:48
配合WIN7用还行吧,有个高级格式功能,其它系统兼容性有点不好
东方维修
2010-10-1 22:46
真没注意呀!
饭吵蛋
2010-10-2 08:47
没楼主说的那样严重吧,,绿盘和蓝盘区别只是速度慢了一些,绿盘一直都是5400转的,绿盘适合做监控盘,绿盘特点是功耗低,稳定,适合长时间挂机。哪有什么质量上区别。
tonyzu
2010-10-3 13:35
绿色节能降速版本。可以根据负载调整磁盘转数。不大适合做系统之类的用。
红蚂蚁科技
2010-10-3 15:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
songhaoyi
2010-10-3 15:39
我用的绿盘也没发现什么问题啊
q517780255
2010-10-3 16:13
我发现了 wd 500G如果是32M的就不会出现楼主说的问题 特别是1T的绿盘要打补丁的 不然的话会有点卡卡的
夏娜来了
2010-10-3 17:16
我装机大多用蓝盘 绿盘好少用的看你一说我想不要用绿盘了呵谢谢
qiang321
2010-10-4 09:46
对绿盘一直没有好感
别笑了我傻
2010-10-4 14:15
1TB64M绿盘要打补丁。
虚浮
2010-10-4 17:02
西数都用企业版和黑盘 绿盘没用过
虚浮
2010-10-4 17:02
西数都用企业版和黑盘 绿盘没用过
孤心吉
2010-10-4 21:06
以前用过500G的,没几天就进不了系统,后来换成二块320G的,以为是容量太大的关系,原来是盘标颜色的关系啊。以后注意少用绿盘了。
孟祥凯
2010-10-4 21:28
西数绿盘质量可以啊 作为家庭使用不适合 做监控和数据可以 64M的 ST才32M
孟祥凯
2010-10-4 21:29
风偷吻我的脸
2010-10-5 23:22
买绿盘的话肯定不会用作系统盘的啦,当数据盘的啦,不过有些人买绿盘还不如买2.5寸的盘,虽然花的钱多一点,
火热的五月
2010-10-7 21:55
如果不是手里银子太缺,建议大家无视绿盘。不然你的钱花的太不值了。做从盘还行,反复大量读取的分区最好找蓝盘或者黑盘。
minfan
2010-10-9 09:13
真的有这样的问题的!以后要小心的用了!谢谢楼主的提醒啊!
1185661839
2010-12-30 16:48
目前还没发现绿盘有这问题了
叉腰道人
2010-12-30 20:22
绿盘和蓝盘原来差距这么大 以后 买ST 得了 谁能告诉我怎么区分ST10代的真假货呢
kongqiboy
2010-12-30 21:28
一分钱一分货,毕竟便宜嘛!
快乐皮皮
2010-12-31 00:48
论技术方面,还是ST高一筹。。。硬盘我都是先考虑用ST,虽然出现固件门。
深圳卓越
2010-12-31 08:30
我对绿盘一直有排斥感,从来不用绿盘!
亦真亦幻
2010-12-31 08:54
wd500G、1T绿盘是一种新型硬盘,采用先进格式化技术,每扇区4KB,而传统硬盘每扇区512B。Windows7支持这种技术,所以能正常使用,而XP不支持,所以就显得有些卡,并且容量显示不及Windows7下大。不久的将来,这种技术的硬盘使用应该越来越多。
郑鹏(大鹏)
2010-12-31 10:11
绿盘个别出问题倒是有,但不能这样说成批的绿盘都有问题。传统的机械式硬盘技术还是很成熟的
树熊猪
2010-12-31 11:13
我有个朋友帮别人装了个1T的绿盘,速度也是很慢,还问我为什么,配的配置都不低,我说是硬盘的问题,当时他还不太信,后来我借了个蓝盘给他拿去试,试完后回来跟我说,果然是硬盘的问题。
zh32o1
2010-12-31 11:55
一直用啊 没啥问题
潮湿的心
2010-12-31 15:59
谢谢提醒!以后买要注意了
zq5482140a
2010-12-31 16:04
绿盘是差一点啊。。。
wolfzjs
2010-12-31 18:00
给单位的摄影牛人配个机子,用的是1TB的绿盘,不管装WIN7或者XP,速度爆慢,系统、驱动换了无数个,不见效。也没想到硬盘这一层,把主板、芯片、内存都换了个遍,还是跟乌龟一样。后来才发觉硬盘不对头,换3个绿盘还是一样,换成ST 1TB的马上就好了,那个郁闷啊。
qingdaojie
2010-12-31 20:02
用绿盘出现不定时死机 其他盘 希捷普通的 wd黑盘蓝盘都没问题
261901805
2010-12-31 20:55
还是不要用绿盘做系统盘
晴空流星
2011-1-1 17:35
最不喜欢的就是WD的盘
垃圾
而且很不稳定
zhaoliang
2011-1-2 03:51
我以前给加人装的也都是绿盘,后来这几台好像有点问题,希捷的好像也有个别的有问题,就是装上去后速度慢,还查不出毛病 来,就是感觉用着别扭,打开页的时候有点慢,其它打开的都比较快,看来还是用蓝盘和
zhaoliang
2011-1-2 03:53
我以前也用过一批绿盘,最近装这几台都是感 觉不正常,就是用着有点慢和其它电脑对比一下是比较明显的,打开网页的时候明显慢,查还查不出毛病 ,我认为是硬盘引起的,以后看来还是选蓝盘和黑盘
a123335855
2011-1-3 14:35
以前用ST,现在改WD,好像没这问题吖
vilin
2011-1-3 15:22
做系统还是不用绿盘
lzb197966
2011-1-3 18:42
就是啊,没发现有这么垃圾啊
聊城阳光科技
2011-1-6 14:35
我用了很多块了,没有这个问题,
feifei0303
2011-1-7 10:10
还是考虑用蓝盘和黑盘吧,又不贵多少
wsad12
2011-1-7 10:59
感觉西数绿盘性能就是不行
神说:学习
2011-1-15 13:49
好像绿盘是品质最不好的···个人见解···高人别P·
mjfeng2010
2011-1-18 15:07
用2T绿盘做系统的,没发现啥问题
金田
2011-1-18 16:53
回复
电脑陈
的帖子
第一次听说 以后要注意了
jiang138311300
2011-1-19 09:30
绿盘做数据存放还是稳定的,但是做系统盘性能上就差很多了。
252155921
2011-1-19 22:58
2011年1月1日以后出场的盘都是4KB扇区的,可能会出点问题吧。
绿盘貌似是5400转的,但现在貌似也有5400-7200转的~不晓得是神马东西~
minday
2011-1-20 02:25
近来不只西数的,希捷也有类是问提,价位较高的好点。我近来都把好数据烤到了光盘储存。
悲哀啊
godblessme
2011-1-23 23:02
看手气吧。。
江湖告急
2011-1-24 16:04
不是吧 卖出的机器有好多都是绿盘
初中初学
2011-1-24 17:13
多谢提醒我们。
wangshisuifeng
2011-1-27 18:52
那以后要小心一点了
小门
2011-1-28 13:14
NND我才买了个500G 不过是当了从盘了 系统盘是ST160的 由于动作片装不了了
80509573
2011-1-29 20:28
谢谢楼主分享经验 以后知道这种情况就好多了... 谢谢了...
创盛
2011-1-30 09:28
我这段时间都用的绿盘,都没这样的现象哟!
951832975
2011-1-30 10:19
现在的硬盘多少都存在缺陷,用ST的或许好点
晨翔电脑
2011-1-30 13:09
我好象装了很多都是绿盘的都没见过这个问题,系统一般都是电脑公司的去年5月份时候出的版本的。。。没见过丢系统问件什么的问题。。
禽兽之王
2011-1-31 00:04
换根数据线吧,有的数据线超瘦。
失落园
2011-1-31 08:49
用过几块500G 32M缓存的绿盘,装WINXP没发现问题.
mhbcmj
2011-2-1 10:55
出WD兰盘吧
九月九的泪
2011-2-1 14:33
应该没什么问题吧
doc-0
2011-2-5 22:46
一直用希捷的,最近用了一个WD 500G,32M缓存的绿盘,速度很好啊,但是我的系统是WIN7的。
gsl27
2011-2-6 14:29
绿盘性能确实不怎么样
cangyan
2011-2-6 18:30
希捷和西数绿我是重来都不用的
a9750834
2011-2-6 18:52
这个都要看自己平时的保养了,
1374877697
2011-2-6 23:58
用了两块;还没意楼主说的这问题呢。都是装了机就给客户了。
710266559
2011-3-7 00:09
是啊!绿盘垃圾!我的客户也是用了没半年就进厂大修了!
h446001299
2011-3-7 09:31
人家是监控的
zuizhenqidai
2011-3-7 10:26
楼主说WD500G绿盘装XP系统会出现运行缓慢的问题碰到过,克隆版的装完以后还没有装驱动,第一次进系统要转30多圈,当时以为系统盘问题,换了个版本同样,但装完驱动就正常了
visionzyh
2011-3-7 14:09
绿盘是经济型的,功耗较低,但速度不快,最好用来存储数据,
wdz2k
2011-3-7 15:03
谢谢提醒
菜鸟级维修
2011-3-7 16:14
装机用了10多块吧,没出现问题!
406483757
2011-3-7 19:35
这可怎么办呢 有没有什么好的格式化工具啊。发个上了 我公司好多用的都是绿盘呢。
广州特佳
2011-3-28 01:01
偶也用过一个500G的绿盘做系统,用不到一个星期,经常卡机
rockisbad5
2011-3-28 03:49
搞不得我上次给公司配的电脑超慢,我还说配置很高的,原来是盘的问题。。。。。
李波瑞
2011-3-28 08:11
绿盘目前我做的数据还是比较多的(1T,1.5T,2T)...如同ST11,12一样...
用哪个看你的品牌爱好了...
收购了日立后,WD更加强势了...
q517780255
2011-3-28 10:28
WD1T绿盘的 64 m的要打补丁的
SIEE123
2011-3-28 11:13
绿盘是是比较出问题的!我原来有个WD500G绿盘,甚是奇怪,装系统花屏成乱码,什么我都换个,最后换个硬盘马上OK,到现在我还没明白是什么原来,硬盘声音正常,坏道一个都没有。
黄俊峰
2011-3-28 16:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
自由逍遥人
2011-3-28 18:11
绿盘读写速度都慢一些,性能不如蓝盘。
潇元
2011-3-28 20:12
以后注意少用绿盘了。
panxianlun
2011-3-28 20:19
绿盘是节能盘
东方魔教
2011-4-18 20:49
我们装机用啦很多绿盘,没有你说的那么差呀
188074601
2011-4-18 21:19
好像有很多假货流在市面上来了啊,我看官方的标签同一个容量,同一时期出的居然标签不下三种,请各位留意下,看哪个是真的。
153588641
2011-4-24 00:20
我的500G绿盘。出问题了,卡卡的。。我汗,买了个蓝盘。把绿的弄从盘了。
王君乐
2011-4-24 06:56
反正我知i道,黑盘质量最好,高端笔记本都用黑色的
jimmy007
2011-4-24 07:49
谢谢楼主 提醒 以后不用绿盘做系统了 用来存数据
水手3556
2011-4-24 08:16
绿盘除了转速慢点,没有别的问题
