标题: 请问高压条可以去保护使用吗? [打印本页]
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-9-27 01:14
标题: 请问高压条可以去保护使用吗?
一宏基17屏,亮屏一秒左右就黑。周围零件都查过。没发现问题。我就把保护去掉了,就不黑屏了。芯片是BA9741F。我想可能是高压变压器或者是灯管有问题吧,但我用另一高压条又可以正常点亮。我想问一下,把保护去掉了,可以使用吗?
作者: 花开堪折    时间: 2010-9-27 01:45
负载没问题  去保护可以啊      省成本
作者: 天高云飞    时间: 2010-9-27 06:25
不可以,发生故障后大面积烧东西。
作者: 河子    时间: 2010-9-27 07:40
去保护之后一定要好好的拷机    把隐形问题 拷出来
作者: 吴大俊    时间: 2010-9-27 10:53
不可以,发生故障后大面积烧东西。
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-9-27 12:03
去掉保护用了一个上午了,没发现问题,但还是不放心给用户用。
作者: 周明坤    时间: 2010-9-27 12:08
可能灯管有问题了,如果不想换灯管可以直接短接坏的那个灯管,个人感觉比去保护更好点
作者: 敬业电脑    时间: 2010-9-27 13:04
有的可以,有的不行,会烧屏。楼主三思啊~~不过我有去保护给客户用了半年都没问题的经历。
作者: liming324    时间: 2010-9-27 14:23
去保护可以  测下 灯光是否有问题 没问题的话   看看高压供电的 稳压管  是否有问题
  如果测不出问题  直接去保护  拷机  没问题给客户送去吧
作者: klmyit    时间: 2010-9-27 14:56
我经常去,目前没发下撒问题
作者: fengshenlz    时间: 2010-9-27 14:59
去保护。 拷一天机没问题,给客户。
作者: 新城鸿源电脑    时间: 2010-9-28 10:11
最好不要去,要不然厂家何必设计这个保护功能呢
作者: swjll04    时间: 2010-9-29 16:34
可以去保护,但这种方法只是暂时的,长时间使用还是汇出问题的!
作者: 山野思欣    时间: 2010-10-4 18:48
去保护后亮度无法调整,只是一个检修的手段,时间长了会缩短屏的寿命,不建议长期使用
作者: 精汇    时间: 2010-10-5 11:02
回复 敬业电脑 的帖子
    怎么会烧屏呢。最多是烧坏灯管或产生高压的这一路吧
作者: 敬业电脑    时间: 2010-10-6 01:03
回复 精汇 的帖子
不相信你就试试吧~~总会有那么一天让你遇到烧掉屏软排线的日子
