杂牌845主板,开机到“欢迎使用”就断电
资安通
2010-9-26 23:46
杂牌845主板,集成显卡、声卡,无网卡和独立显卡槽,在不连接光驱、硬盘开机点亮后没问题,接上光驱用PE有时能进,但多数是在进到桌面时就断电;单用硬盘进系统,开机至“欢迎使用”时就断电。CPU、硬盘、内存、电源都是好的,在另一台845机子上能正常使用。CPU散热没问题。南桥、北桥温度正常。头次遇到这种问题,请朋友们多指导。
海参
2010-9-27 01:28
有次碰到一块杂牌的主板,就是独立安装XP的时候,读光盘上某个文件读不出来,主板问题。最后查出来是CPU座到北桥之间的一个精密贴片电阻损坏了。
孙如喜
2010-9-27 05:53
可能还是CPU散热问题!
叶松辉
2010-9-27 10:52
要不硬盘有问题,要不内存有问题,
我遇过是内存问题,虽然内存在BIOS可以检测通过,但就是欢迎使用,那里就重启
电脑状元
2010-9-27 14:53
断电只有过热保护和短路保护才会出现吧
天和家电维修
2010-9-27 17:09
可能硬盘挂了我修一台这种机器,进入欢迎使用就死机,换硬盘就好了
韶关老胡
2010-9-27 19:20
期待楼主找出真实原因!好告诉大家真相!
hh2203
2010-9-27 19:50
bios里屏蔽所有外设,看能不能进系统
绿叶树
2010-9-27 20:18
桥问题比较大,加焊桥…
caiyizen
2010-9-27 20:26
仔细看cpu旁边的电容, 前几天修个跟着差不多故障的 , 是电容问题
心流
2010-9-27 22:43
散热问题 或者空焊
涵山
2010-9-28 01:34
回复
资安通
的帖子
进BIOS里面看一下BIOS的温度监控有没有出错、误报了。
whisht20
2010-9-28 04:59
我估计是电容问题...
LNR
2010-9-28 07:52
重新刷BIOS吧,原由:1.首先,您到BIOS看下温控监测温度是否报错了;2.主板的主导权不能移交给硬盘,这也是BIOS问题;3.桥,有可能性能不良,造成BIOS信息错误。
