DDR1内存问题
热爱显卡
2010-9-26 23:19
DDR1内存问题
今天接了两条内存:一条胜创,一条金士顿,全是DDR512双面怎么全都是一个问题,就是芯片不稳定,参数变值了可能,有时候蓝屏,有时候花屏,在865PE主板上可以有一个小时左右,在SIS主板上不能开机,在865GV主板上花屏,胜创刷了256试了四个小时没发现问题,正常,金士顿刷了256故障不变,那是说明了胜创背面有问题,金士顿是正面有问题,现在烦的就是RST测了近两小时都测不出那个芯片坏了,
真是烦啊``请各位高手指点一下思路,谢谢````
金库
2010-9-26 23:51
帮不了你 只能测试下看看加焊后是否可以解决 另外温度测试法也起点作用的!
热爱显卡
2010-9-27 00:01
已经全部加焊还是一样,这个故障用示波器能解决吗
热爱显卡
2010-9-27 17:01
是问题太简单了还是怎样,没人帮帮找思路
cflr119
2010-9-27 17:44
没碰到过这种问题喔,RST应该能测出来的,刷个通用SPD看
廉价
2010-9-28 08:45
你用的是什么版本的RST测的,用RST PRO3 USB版应该能测出什么问题
热爱显卡
2010-9-29 00:55
回复
廉价
的帖子
我都试过了,还是一样,今天搞了一天,还是一样,测不出来,
安信电器商行
2010-9-29 15:29
照我的办法搞下,应该OK
无边无际
2010-9-29 15:37
照我的办法搞下,应该OK
安信电器商行 发表于 2010-9-29 15:29
安信兄 用烤炉烤下,是什么样的烤炉?,
改时序要改哪些?,谢谢指点一下
热爱显卡
2010-9-30 23:23
回复
安信电器商行
的帖子
好,谢谢,我试一下再回来
热爱显卡
2010-10-2 22:04
回复
安信电器商行
的帖子
安信你好,还是不行,全部芯片都加焊过,刷过SPD,还是一样,RST测不出来,烦啊,
安信电器商行
2010-10-6 06:08
还有高级的软件。我花钞票从工厂买的。可以搞掉。
