查看: 2967|回复: 9
[笔记本]
东芝的本子开机出奇的慢。。。(已修复!)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-19 16:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同上如题!
东芝:M18本子。
换了好用的CPU,内存(DDR 512M),硬盘。。。。
重做了N个版本的XP。。。。
故障依旧。。。
使用一切正常!就是出奇的慢,连老赛扬433,64M内存玩XP的速度都不如!!!!!!!!!
一头雾水。
风扇正常(怀疑温度控制芯片问题?)
求解。。。
[ 本帖最后由 红色童年 于 2007-12-23 10:13 编辑 ]
本文由 会员10825 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-12-19 17:04:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看是启动慢还是运行慢,如果是运行慢看看CPU的频率正常否,
发表于 2007-12-19 17:17:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
按下开关,机器点亮后,(BIOS自检LOGO画面跳过后!!)就开始慢了!!
太慢!!!
慢的能让人疯了,晕了。真是什么毛病都能碰到!
发表于 2007-12-23 10:09:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
咋没人啊...
正需要的时候一个人都没有...
还得自己面对自己的一切....
还得要靠自己...
唉,技术等到用时方恨少,平时就光顾着接活光顾着耍嘴贫来了...
发表于 2007-12-23 10:13:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
故障已经排除!
罕见!
能换的都换了!所有零件全都正常!
BIOS里的几项为不可调的,比如,按下F2出现的引导菜单就不可调,而且不正常,而以前却是手动可调的,在查看还有CPU的L2缓存也是不显示....由此我想到如果关闭L2缓存的话.......不慢才怪!
没心情了,让人刷了一个BIOS,故障排除!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张先生 + 10
发表于 2007-12-23 10:16:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这本子真是啥毛病都有...
沉默中......
努力学习!
发表于 2007-12-24 23:38:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原来如此,又学到一个经验,谢谢分享,学到的经验要比自己摸索得来的节省 时间啊。
发表于 2008-2-17 05:30:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我的经验是,当找不到问题时, 有时候刷BIOS常常会带来莫名的惊喜. 谢谢LZ分享经验.
发表于 2008-2-17 10:29:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,BIOS问题。我怎么没碰到过着种问题。
发表于 2008-2-17 23:07:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是啊,没办法就刷刷BIOS,有时候会有惊喜的,俺今年要买个好点的编程器
