香港佬拿着一台联想X100E,此机他以4000港币买得,配置相当不好,(超薄无光驱)
而且还装有WIN7速度卡得要死,他在大陆做生意,来我们那要求装一些办包 公软件和日常软件,但他的系统是繁体的,简体全部为乱码(
。我就见意他装一个XP,这样整机运行速度肯定会加快。客户接受。我就大展扩手的干了,机很新拿驱动人生备份所以驱动再说,然后拿着外置光驱就杀到。用GHOST版安装,竟然验不到硬盘。提示重起按 carl+ALT+delete。晕倒
。没办法,拆硬盘搞了。弄到V星板主机上弄。用DM重新分区。然后在那台主机上安装完后安装在原电脑上,仍然提示提示重起按 carl+ALT+delete。再晕。没哲了,拿了一个绿色安装版本的,此种就是不同凡想竟然可以了。等啊等,提示一个.sys 文件无法安装。然后重起解压力,更气OK后进不了系统。反复重起。
