(求助)明基FP547关机白屏
啊平
2007-12-19 16:10
(求助)明基FP547关机白屏
一台明基液晶无显示,修好后开机无信号时白屏.有信号时正常.关机后还是白屏,请高手们指教指教~~谢谢!!(
把显示器修精
2007-12-19 16:14
驱动板 和资料 可能有问题!忘LZ 修好了说一声 啊 谢谢
长风
2007-12-19 20:28
检查一下驱动板送往高压条部分的开关电压是否正常.一般情况下就是关机时这个电压没有正常关断引起的.
rzjcw
2007-12-20 11:32
ON/OFF信号不受控制,写一下程序试一下
吉米陈
2008-2-9 23:10
明基液晶无显示一般是C5707烧了,换5707后还应该检查同组的一个场效应管,型号是10PF06或fu9024,我修的明基Q7c3,换了5707后和楼主一样,无信号、关机白屏,后来一查是10PF06击穿了。
另外楼主还要查下5707附近的二个电容有无问题、变压器是否虚焊等,否则还会烧管的!
吉米陈
2008-2-9 23:17
看看这2个帖子
http://www.jdwx.cn/mybbs/viewthr ... C%B5%C4%B2%CE%CA%FD
http://bbs.chinadz.com/dv_rss.as ... d=112&id=391584
王希
2008-2-15 01:06
看起来真是不错,感谢啊
多多
2008-2-15 11:46
把高压板和驱动板换掉要不以后还会烧桥接的和保险
邢宗雄
2008-2-27 14:43
ON/OFF信号不受控制,写一下程序试一下 [/quote]
这话说的是正确的
洲记
2008-2-27 16:23
原帖由
邢宗雄
于 2008-2-27 14:43 发表
这话说的是正确的 [/quote]
不一定,在实际维修当中,明基的MTV芯片程序故障还是比较低的,我认为故障应该还是在电源高压一体板上,尤其高压部分.
