标题: 非常奇怪的问题 [打印本页]
作者: 吉它先生    时间: 2010-9-26 21:53
标题: 非常奇怪的问题
手头上有两片主板,一片是V星的845GV,一片七彩虹的945P   ,两片同一种现象,有时可以开机,10次可能有1次到内存(C1)上停了,6次没复位,3次不通电,偶尔发然,只要手指一接触到电子,开机进系统就完全正常,一点问题没有了。
不知道修哪里好,大家有没有经验共同研究一下!
作者: 破碎天空    时间: 2010-9-26 22:02
lz还没讲清楚啊。。你接触的电子是电池还是哪个电子元件啊!还是任何一个电子元件都行??晕!再说清楚一点。。或许给你接触后,就像放电那样。。静电没了才能开机。。。
作者: c.guo    时间: 2010-9-26 22:02
找时钟和RTC电路
作者: xuxikfg    时间: 2010-9-26 22:30
查时钟电路
作者: 我想无情    时间: 2010-9-26 22:36
要是我就直接焊北桥
作者: 也許、很堅強    时间: 2010-9-26 22:49
是單橋的麼?如果是可以回焊。。
作者: caiyizen    时间: 2010-9-26 22:51
时钟跟晶振是重点对象
作者: 袁晓勇    时间: 2010-9-26 22:57
回复 吉它先生 的帖子
    LZ是不是手碰到晶振时就能正常用了啊,先换个晶振和谐振电容试试吧
作者: 吉它先生    时间: 2010-9-27 10:05
回复 袁晓勇 的帖子
     不是,是一接触到电子的背面就可以开机
作者: 吉它先生    时间: 2010-9-27 10:07
就是用手指放在电子的背面,按开机键就可以开机,手指离开电子背面就不正常了,
作者: 吉它先生    时间: 2010-9-27 10:09
排险电子接触问题,手指接触电子背面无需用力,反正只要接到人体皮肤任何一部分都可以正常用
作者: 初久    时间: 2010-9-27 10:09
是不是晶震啊
晕 又打错字了
是晶振
作者: 我菜菜    时间: 2010-9-27 10:15
回复 吉它先生 的帖子
    电子到底是什么东西 我就没看懂 你触摸电子 电子是什么
作者: 吉它先生    时间: 2010-9-27 10:17
就是3.3V的BIOS供电电池,
作者: 红晔数码    时间: 2010-9-27 10:22
原来说的是电池呀
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-9-27 10:25
把电子的坐换了试下。
作者: 魔界飞花    时间: 2010-9-27 10:47
哈哈,说了半天终于把电子原形给逼供了出来,如果是这样,还是换一个电池座试一下,或者加焊一下
作者: 林夕1    时间: 2010-9-27 12:01
我估计是他是手摸下晶振就可以开机。
作者: 7857881    时间: 2010-9-27 12:20
电池座接触不良、或者虚焊。
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-27 15:01
是晶振不起振了吧你换换看
作者: 袁晓勇    时间: 2010-9-27 17:10
回复 吉它先生 的帖子
    嗨,LZ真够牛的,估计你那一个"电子"搞晕了不少人吧,原来是电池啊,换个电池座试试,测下电池是不是没电了,再检查下CMOS跳线
作者: 韶关老胡    时间: 2010-9-27 19:18
谐振电容。南桥!
作者: 涵山    时间: 2010-9-28 01:31
回复 吉它先生 的帖子
看一下32.768晶振的波形对不对
作者: LNR    时间: 2010-9-28 08:14
给桥重新加焊吧
