查看: 3511|回复: 10
[显卡维修]
请大家帮我看看mats8 的定位结果是那个显存的问题(增加显存排列位置图片)
发表于 2010-9-26 21:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡为讯景8800GTS 320M内存 320位宽
显存颗粒有从M1到M10
发表于 2010-9-26 21:56:06 | 只看该作者 �
显存颗粒为现代DDR3
发表于 2010-9-26 22:06:45 | 只看该作者 �
B 通道的第二颗 换了就好了
发表于 2010-9-26 22:18:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-26 23:07:18 | 只看该作者 �
上一个显存位置排列图
发表于 2010-9-26 23:20:24 | 只看该作者 �
一个报错的加焊或重植一下GPU就行 了。
发表于 2010-9-26 23:39:15 | 只看该作者 �
凌寒 发表于 2010-9-26 23:20
感谢回复!
发表于 2010-9-27 14:47:18 | 只看该作者 �
确定是gpu还是显存的问题。如果是显存的问题 ,加焊或换你标的第5个显存
发表于 2010-9-27 15:36:32 | 只看该作者 �
jjxxll 发表于 2010-9-27 14:47
非常感谢你的指点!
发表于 2010-9-27 20:34:10 | 只看该作者 �
回复 rqt2008 的帖子
   我是新手, 楼主怎么看显存是几代和大小呢?
发表于 2010-9-29 00:16:51 | 只看该作者 �
回复 rqt2008 的帖子
    坏的可能性大点  可以试试加焊的
