标题: 刷乐华2025驱动板的编程器 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-9-26 20:15
标题: 刷乐华2025驱动板的编程器
用上面这个编程器能不能刷图中,联想17寸MCU?是不是同样用VGA的写入方式?但是联想驱动板的供电哪来,它没有电源一体板,用外接12V适配器吗?
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-9-26 20:17
刷 不了,只能刷2025的
作者: 基本功    时间: 2010-9-26 20:30
拆存储器放通用编程器上面刷写啊
作者: 三木    时间: 2010-9-26 21:01
用编程器写吧。我一直都是这样写的。还没有发现有别的方法。
作者: 老康维修    时间: 2010-9-26 21:31
不同芯片厂家的ISP方式不同,这个板子是可以写,但是乐华专用的写不了,我自己手头备了几种,唯独rt2020的不能读出,甚是头疼,很多假三星的要改按键,直到今天才给工程处要了假三星程序,还没来得及试验!
作者: 天和家电维修    时间: 2010-9-26 21:55
好像不可以用,用那种刷主板的编程器好用
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-9-27 09:32
回复 老康维修 的帖子
这个假三星程序能不能传一份?
作者: 新安江    时间: 2010-9-27 10:14
回复 hp3808tx 的帖子
你原来的编程器发个图上来看下?
这个板要支持在线烧录的编程器。
驱动板当然要自己有供电后才能通过VGA传送数据。
作者: weiweibhu    时间: 2010-9-27 12:44
不能刷的!只能用编程器写!
作者: yuanda007    时间: 2010-9-29 00:06
这种必须用编程器写才行
