一个奇怪的问题求解
瑜珈
2010-9-26 20:08
一个奇怪的问题求解
维修一联想品牌机,845主板,初步观察有十几个6.3V1000的电容爆了,遂换之。弄好后开机发现所有的usb接口可以识别U盘和摄像头,但就是不能用usb的键盘鼠标和手写板,提示无法识别的设备,设备在其他电脑上工作正常,重装系统也无济于事,不知是何原因。
lmzs
2010-9-26 20:23
两种可能:一是USB的5V供电能力不足,可怀疑电源和主板上的你还没找全的变质电容器。二是设置原因,进入BIOS设置USB选项,注意开机状态下插入键 盘鼠标时必须重启一下电脑。
瑜珈
2010-9-26 23:07
难道键盘耗电比摄像头大?
13973100460
2010-9-26 23:27
2楼很全面,很可能是BIOS设置中的USB鼠标键盘功能没打开!
瑜珈
2010-9-26 23:30
回复
13973100460
的帖子
kun616
2010-9-27 18:50
先把CMOS电池放下电吧。接鼠标不正常时测供电的电压是否稳定。
瑜珈
2010-9-27 19:23
回复
kun616
的帖子
这些都做过了,还在usb口上接了一个大电容
瑜珈
2010-9-30 22:57
dsadasdasd
脑克手
2010-10-15 21:00
有可能是南桥内部USB功能模块出现局部问题...我之前也碰到过类似的问题...做南桥解决了..
