标题: 这假负载不会真的是假的吧 [打印本页]
作者: 流星使者    时间: 2010-9-26 19:56
标题: 这假负载不会真的是假的吧
775  主板怎么用假负载测  没CPU供电   然后换真CPU   测MOS管  怎么电压又正常了    上次 有一片主板也是   我用假负载  测 什么电压 时钟 都没   我用真CPU  上去 开机 什么都正常  这是怎么回事   高手 指导下
作者: 435597451    时间: 2010-9-26 20:01
有些板子上775的假负载电压出不来是正常的不要怀疑
作者: huanzhiwei    时间: 2010-9-26 20:14
有的775主板必须上真U才出核心电压
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-9-26 21:10
我的也是这样的  搞了半天以为没修好  用CPU试一切正常
作者: c.guo    时间: 2010-9-26 21:14
是的,775的假负载是这样的,谁用的负载所有牌子865 915 945 965 G31 G41 P43都可以开?????谁有的话麻烦提醒我一声,哈。
作者: 破碎天空    时间: 2010-9-26 22:05
确实。很多个别板子是不上真U电压是不出来的。。。。
早期我记得。775的假负载还需要把某几个点连接起来才把电压“骗”出来
作者: caiyizen    时间: 2010-9-26 22:53
从不用假负载的飘过啊
作者: 凌寒    时间: 2010-9-26 23:26
因为CPU供电须要一个VTT_OUT的电压, 这个电压须要上真U才有上假负载上没有这个电压,所以没有CPU供电 。有些板把假负载改一下就行了。
作者: 涵山    时间: 2010-9-27 10:18
回复 流星使者 的帖子
只能说你的假负载不支持你主板,假负载上面的VID组合太少了,你可以把假负载上面的VID线人为接地几根,如果还不行的话,那么就是CPU供电电路有设计检测回路。
作者: 流星使者    时间: 2010-9-27 10:44
回复 涵山 的帖子
    那些主板对我们新手来说不是麻烦了     有解决的办法吗
作者: 流星使者    时间: 2010-9-27 10:45
回复 凌寒 的帖子
    可以说说怎么该吗
作者: 流星使者    时间: 2010-9-27 15:32
*脏话* 气死了   775的主板  假负载压根就不可以用啊
作者: 涵山    时间: 2010-9-27 18:36
回复 流星使者 的帖子
备一个坏的775U
作者: 透明恋人    时间: 2010-10-16 15:00
我前几天在基地掏宝的买的775假负载也是这个,上945的板子没电压,上真U就有.不知道怎么改假负载.有知道的请回复!
作者: huangxin52    时间: 2010-10-16 19:44
建议楼主去复习一下cpu核心供电电路的必备条件。。
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-16 21:25
有些板子上775的假负载电压出不来是正常现象 可能是你的板子不支持这个型号 该一下上面VID的连线试一下
