明基15寸液晶白屏?
张和平
2007-12-19 14:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修公司
2007-12-20 00:05
说明高压板没有受主板的控制 你看看控制信号
蹲班生
2007-12-20 00:06
先自己检查,,都查了那些电路,换过那些元件,测量过那里的电压.你一点都没查,上来就问,别人是不会回答你的.这不是问讯处
饭吵蛋
2007-12-20 09:59
是不是被人家修过的?
高压板处于常亮状态,没有受主板的控制。
想要维修
2007-12-20 10:09
像是高压板没有受控,如果没被别人修过的话,你可以检查下FU9024这两个管子看是不是击穿了
北海星电子
2007-12-20 10:37
回复 #5 想要维修 的帖子
FU9024两个管跟白屏没关系,查高压板的开关信号
若是FU9024击穿会是黑屏不是白屏。
rzjcw
2007-12-20 11:14
ON/OFF信号不受控,查高在板PWMIC供电脚到MCU之间的电路
雅特
2007-12-21 00:18
测下高压板的控制信号
高压板的开关5V信号电压,正常开关电压有变化,如果没变化要查主板的12分5V的电路,如果有就是高压板坏,更换即可
志诚
2007-12-21 13:37
FU9024记的有一次补焊不小心连焊了开机如楼主一样的现象!
张和平
2007-12-21 23:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
游浮生物
2007-12-22 15:53
不用怀疑,90%以上是场效应管9024击穿!而保险还没有过流熔断。我只修过一台是MCU接触不良导致的。
维修显示器
2007-12-23 15:41
应该是供瓶的电压不受开关控制了.是MCU的问题,也有可能是主IC 建议更换驱动板
