标题: 东芝M206开机重启 [打印本页]
作者: 漂流豹    时间: 2010-9-26 19:03
标题: 东芝M206开机重启
东芝M206开机老重启 没拆之前是在进系统的时候重启 拆机后屏幕不亮就重启   请指点是哪的问题    谢谢
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-9-26 19:33
M206应该和M200一样都有个NEC的大电容吧?换了试试,要不就并上几个电容试试
作者: 会员279591    时间: 2010-9-26 19:43
这可能那里虚汗了
作者: 会员279591    时间: 2010-9-26 19:44
你把CPU供电芯片焊一下试试
作者: 瑞通科技    时间: 2010-9-26 20:21
东芝M2XX系列我都是首先并电容加焊,如果不好在仔细检查了。
作者: 王志佳    时间: 2010-9-26 20:36
加焊下CPU供电芯片,然后 再在CPU座下并几个滤波电容就OK
作者: 378776233    时间: 2010-9-26 21:45
这个问题明显就是虚焊了,加焊吧
作者: 漂流豹    时间: 2010-9-27 09:09
回复 王志佳 的帖子
会是北桥虚焊吗
作者: 漂流豹    时间: 2010-9-27 10:16
回复 凤凰捏盘 的帖子
    能仔细说下怎么并吗
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-9-27 11:25
回复 漂流豹 的帖子
    东芝M200机器的故障,论坛上很多,你可以去搜下看下,要是不好找,就换个电容也行应该是,去淘宝上淘个,便宜的10块左右吧,不过换的时候要小心,不好换那个。我记得以前并电容的时候是在cpu座那里并了2个的,还有一次是把cpu支架给搞了并上的http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=250071
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=172544
你看下他们改的,第一次改要注意下,实用为主,美观为次。
作者: 漂流豹    时间: 2010-9-27 11:56
谢了 哥们  问题解决了
