标题: 装上CPU,通电,内存电压就变低,检测卡不跑码 [打印本页]
作者: huiyudiannao    时间: 2010-9-26 18:17
今天拿到一张754接口的华擎板子VM800的,南桥VIAVT8238R的,上CPU的假负载测到 CPU1.56v,内存第7脚2.6V,北桥那里是1.2几,南桥那个三极管出来是2.6,感觉好像正常。上个2800+CPU上去,检测卡不跑码,测到那个内存7脚电压只有1.1V,请高手先支招,等我空了再研究。
作者: tcl3355    时间: 2010-9-26 18:19
{:3_50:}不了她 先加焊 桥试试...刚才的 754 主板已经搞定...内存供电只有1.2V.加焊了以后正常了{:3_53:} .还是块754集成显卡的主板
作者: 凌寒    时间: 2010-9-26 18:21
测一下内存供电跟桥供电的场管应该有坏的。
作者: 13460082345    时间: 2010-9-26 18:52
桥虚焊,座虚焊都有可能你可以试着查查看
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-9-26 18:55
和内存供电的场管坏了或性能不良造成的电压变低
作者: 广惠维修    时间: 2010-9-26 19:42
内存旁边电阻是多少V。不正常就跑线路。如果正常就烤北桥
作者: 涵山    时间: 2010-9-27 17:56
回复 huiyudiannao 的帖子
查内存供电的场管与场管控制极的电压。
作者: 韶关老胡    时间: 2010-9-27 19:08
CPU一上就拉低,说明桥有问题!
作者: 主机    时间: 2010-9-27 20:16
有料板有料板,有设备的话,建议换个北桥
