IBM X60 开机在LOGO处反复重启求助
夏晓平
2010-9-26 18:16
IBM X60 开机在LOGO处反复重启求助,内存换过,裸板也会反复重启
huwei359
2010-9-26 18:47
可以考虑查下南桥了
夏晓平
2010-9-27 08:59
这种问题会不会是主板电容漏电,造成的,这种问题真不好修,楼上的说是南桥,不知道是不是?
lgf8188
2010-9-27 13:23
可能H8有问题了
lovezld
2010-9-27 13:29
应该是南桥的过
夏晓平
2010-9-27 16:13
今天下午把南桥GBM 换了一个,现在故障依旧,有没有朋友修过此类此现像的机子,请指点一下
